Mazda 6 падает в аварию "НО НЕТ ОШИБОК!!!!!!"
panoff
#1 Сообщение panoff » Вс фев 26, 2012 12:19 pm
Всем Доброго времени суток!!!! может кто сталкивался с данной ситуацией
Пациент Mazda 6 американка двигатель 2,3 АТ FN4AEL (4F27)
горит джеки чан(так приехала) ошибка по впускному коллектору( у них это болезнь) что на фордах что на маздах (лечится путем замены самого коллектора) на практике на езду это ни как не влияет
СИТУАЦИЯ СЛЕДУЮЩАЯ:
После того как машина нагревается, она впадает в аварию ,НО
АТ не горит и не мигает, ошибок нет вообще никаких, смотрели на 3 разных сканерах, ни по двигателю(кроме старой) ни по АТ.
Причем если даже скинуть клеммы, потом завести движок, и не катаясь на ней, она все равнов аварии, пока не остынет.
До аварии, едет очень хорошо, на D и R, задержек и толчков при включении нет. Если включать Типа механику ( с 1 2 3 4 включается отлично)
Думали что блок ЭБУ, отключали в наглую датчик любой, сразу же вылетала ошибка по этому датчику, снимали сам блок, ничего горелого, пыльного и сырого не было.
Хочу сказать еще, что заметил одну вещь. бывало такое что катаешься на ней, все отлично, даже на прогретой. но стоит остановиться, заглушить, включить опять впадает аварию, ошибок ОПЯТЬ НЕТ!!!!!!!
СПАСИБО ВСЕМ
8) 8 988 563 50 07 WhatsApp Viber Signal 8)
ua9mub
#2 Сообщение ua9mub » Вс фев 26, 2012 12:38 pm
сканер какую температуру ATF показывает?
TransLAB
Re: Mazda 6 падает в аварию "НО НЕТ ОШИБОК!!!!!!"
#3 Сообщение TransLAB » Вс фев 26, 2012 12:48 pm
panoff писал(а):Пациент Mazda 6 американка двигатель 2,3 АТ FN4AEL (4F27)
Разве были Mazda6 с 4F27? :shock: Ко мне только с FNR5 приезжали, хоть они и похожи, но все таки разные.
Если ошибок нет, то какие симптомы "аварии"?
26_23
#4 Сообщение 26_23 » Пн фев 27, 2012 10:30 pm
сталкивался с мазда 6 2002 акпп именно 4F27E американка спереди от радиатора между поддоном и колоколом еще стоит датчик давления масла в акпп
