AW 55- 51 SN вал не крутится.
ZAP
#1 Сообщение ZAP » Пт янв 27, 2012 7:05 pm
Привет всем!
Собрал 55-51 на Вольво.
Вал без насоса рукой крутится, с насосом и без обгонки тоже рукой крутится.
Ставлю всю кучу: насос, обгонку. Прикручиваю, а вал рукой не крутится, только пассатижами.
вынул пакеты, установил вместе с обгонкой. Опять не крутит.
Вошеоы пробовал и старые и новые.
Сорвало нижнюю втулку в суппорте насоса. я ее поменял.
Что за хня? Там ведь ничего сложного, помогите, весь день с утра и до сейчас трахаюсь с этой ерундой,
какие могут быть варианты?
ZAP
#2 Сообщение ZAP » Пт янв 27, 2012 7:34 pm
машина приехала с сорванной нижней втулкой суппорта насоса и сломанным трансом.
турбинное колесо просто оторвало.
может л и это случиться по причине кривого вала?
он кривой. бьет и срывает втулку и обламывает турбинное колесо?
#3 Сообщение VLAD-4T80E » Пт янв 27, 2012 7:40 pm
Попробуй другой барабан форвард пустой поставить и всё станет понятно,хотя такой диаметр согнуть не реально. Главное условие при сборке наживить насос потом прикрутить вторую половину корпуса и лишь затем затягивать насос иначе идёт конкретный перекос и так же зажимает вал в связи с осевым смещением насоса
ZAP
#4 Сообщение ZAP » Пт янв 27, 2012 8:35 pm
VLAD-4T80E писал(а):Попробуй другой барабан форвард пустой поставить и всё станет понятно,хотя такой диаметр согнуть не реально. Главное условие при сборке наживить насос потом прикрутить вторую половину корпуса и лишь затем затягивать насос иначе идёт конкретный перекос и так же зажимает вал в связи с осевым смещением насоса
так и сделал)
#5 Сообщение vladd » Сб янв 28, 2012 12:23 am
"Так" это как:
вал поставил другой?
Или собирал по-другому?
ZAP
#6 Сообщение ZAP » Сб янв 28, 2012 7:47 am
собрал так
роман
#7 Сообщение роман » Вс янв 29, 2012 12:01 am
Как правило при непрвильной сборке нет осевого зазора.Зазор присутствует?У меня часто бывает при ПРАВИЛЬНОЙ сборке вал крутиться именно так
