загудел Автомат
Валериий
загудел Автомат
#1 Сообщение Валериий » Вс дек 18, 2011 1:24 pm
Два дня назад появился гул в АКПП при D - 2 - L зависящий от оборотов ДВС. Особенно хорошо слышно гул при трогании, т.е. приблизительно на 1000 - 1300 об/мин. Двигатель как бы под нагрузкой большой работает. Уровень масла был на минимальной отметке. Самодиагностика молчит - ошибок нет. Мануал по АКПП А240Е кинте пожалуйста. В чем дело ума не приложу.
#2 Сообщение arsas » Вс дек 18, 2011 2:55 pm
Валериий
#3 Сообщение Валериий » Вс дек 18, 2011 3:46 pm
благодарствую за полезный мануал. А по поводу моей проблемы - гула при движении вперед при 1000-1500 оборотов и нагружении двс, мысли есть. За ранее спасибо за наводочку...
#4 Сообщение arsas » Вс дек 18, 2011 4:13 pm
Назад тоже гул?
Валериий
#5 Сообщение Валериий » Вс дек 18, 2011 6:35 pm
нет, назад катишься тишина, и двигатель без напряга работает
alex712
#6 Сообщение alex712 » Вс дек 18, 2011 7:32 pm
Если гул действительно из акпп( ступицы проверили?) , то вскрываем поддон и смотрим содержимое фильтра .Иногда и на этих акпп планетарные редуктора разваливаются.
Re: загудел Автомат
#7 Сообщение arsas » Пн дек 19, 2011 12:33 am
Валериий писал(а):Особенно хорошо слышно гул при трогании, т.е. приблизительно на 1000 - 1300 об/мин.
Подушки бы проверить передняя-задняя :D Если рваная-эффект "нагрузки с шумом" как раз. :)
#8 Сообщение unforgivable503 » Пн дек 19, 2011 6:37 am
На месте стоишь на Д воет???
Валериий
#9 Сообщение Валериий » Пн дек 19, 2011 7:11 am
unforgivable503 писал(а):На месте стоишь на Д воет???
Сегодня точно заметил, что гул с вибрацией и происходит только тогда когда начинаешь трогаться - давишь на педаль газа до 1500об.
Если просто отпустив педаль тормоза и не давя на педаль газа - двигатель медленно поднимает обороты до 1000 и увеличивается скорость авто, затем давя на газ гул отсутствует. Или двигаясь накатом при 1500-1000 ни гула ни вибрации нет.
На D гул только когда двигатель полностью не прогрет и обороты чуть больше холостых...
Подушки и ступицы сегодня вечером проверю... Вопрос - фильтр стоит на подаче?
Валериий
#10 Сообщение Валериий » Пн дек 19, 2011 8:17 pm
DenRCAT писал(а):точно подушке хана
Благодарствую за актуальные советы и помощь. Заехал на подъемник и осмотрел нижнюю подушку двигателя и вот он стук при запуске двигателя и гул при трогании - болт крепления подушки выкрутился но не выпал. Затянул и все в полном порядке... :P
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 2 гостя
