АКПП 722.6
avtodok15
АКПП 722.6
#1 Сообщение avtodok15 » Пт дек 09, 2011 6:32 pm
Мерседес мл 320 2001года акпп 722.6.Буду ремонтировать.опыт по таким коробкам есть.Пролема при переключении с 2 на 3 передачу подкидывает обороты.С 3 на 2 легкий удар.Хозяин говорит ремонтировали ничего не изменилось.По диагностике выскакивает ошибка заднего правого колеса.Катался с сканером все черыре колеса показывают одинаковую скорость.
У кого какие мысли?
ZAP
#2 Сообщение ZAP » Пт дек 09, 2011 7:59 pm
может ошибаюсь, но похоже на К3
avtodok15
#3 Сообщение avtodok15 » Пт дек 09, 2011 8:42 pm
КЗ-это короткое замыкание?но датчик выдает скорость ровно как и другие.Можноли связать пробукс 2 на 3 и ошибка по датчику?или это разные причины?
mihailrr
#4 Сообщение mihailrr » Пт дек 09, 2011 9:05 pm
задняя обгонка под замену, если неизменяет память.
avtodok15
#5 Сообщение avtodok15 » Пт дек 09, 2011 9:13 pm
пробукс как на бендексе стартера?
evtaziy
#6 Сообщение evtaziy » Пт дек 09, 2011 9:27 pm
:D :)
впихаю невпихуемое
www.evtaziy.ru
avtodok15
#7 Сообщение avtodok15 » Пт дек 09, 2011 9:36 pm
коробку перебирали на сто и ничего не изменилось.поэтому думаю с чего начать.
михаил74
#8 Сообщение михаил74 » Пт дек 09, 2011 11:30 pm
еще раз проверить обгонки и к 3 если все хорошо то замена гидроблока
ZAP
#9 Сообщение ZAP » Сб дек 10, 2011 6:10 pm
ZAP писал(а):может ошибаюсь, но похоже на К3
К- 3- сцепление, которое работает в данном случае
