U341E (celicaT23 GT) автомат, стала тупить сразу после ремон
kowkin
#1 Сообщение kowkin » Сб дек 03, 2011 4:55 pm
Здравствуйте Уважаемые агрегатчики.
Прошу у вас помощи или совета.
Ситуация такая:
Была проблема. Перестала врубаться 4 передача.
Отдал в сервис, коробас сняли, посмотрели, сдохли фрикционы, а так же обнаружили стружку.
В итоге на замену пошло:
фрикционы (фрикционные диски) комплект
сталь (стальные диски) комплект
задняя крышка акпп + 3 кольца уплотнительных (тифлоны)
Забрал сегодня машину. Проверили вроде бы все норм, но изначально когда выехал забыли мне подключить датчик скорости и скорости вообще не показывало, ладно подключили датчик. Уехал домой. Поехал на трассу. И тут 3 и 4 передачи не всегда стали включаться и иногда с рывками с перегазовками. Вообще поменяли все что было нужно. Выше я писал что. Но масло залили декстрон 3.
Может ли быть это из-за масла? По идее вроде как все пишут что нужно лить ATF Type T-4 в мою коробку. Либо может такое быть что коробка еще не прогрелась в тот момент. Либо то что коробка только после переборки, и такая вот байда... то есть со временем может все нормально встанет.
Ну в любом случае в понедельник поеду на станцию.
alex712
#2 Сообщение alex712 » Сб дек 03, 2011 5:07 pm
Совет один- на машине не допускать движения в режимах пробуксовки(перегазовки) и конечно отдавать обратно.Пусть доделывают.
kowkin
#3 Сообщение kowkin » Вс дек 04, 2011 9:44 pm
Сегодня поездил - вроде бы лучше. Нет уже перегазовок, но скорости с запозданием небольшим включаются если тапку в пол. То есть автомат как бы думает, переключать ему пониженную или нет передачу...
Все-таки может это быть из-за масла, которое залито?
mihailrr
#4 Сообщение mihailrr » Вс дек 04, 2011 9:52 pm
из-за масла это быть не может.
леонид76
#5 Сообщение леонид76 » Вс дек 04, 2011 10:00 pm
Все-таки может это быть из-за масла, которое залито?[/quote]
АКПП. ДЛЯ КОМФОРТНОЙ ЕЗДЫ В ПРОБКАХ!!!А НЕ ДЛЯ ТАПКА В ПОЛ :lol: ЕСЛИ ЛЮБИШЬ ТАПКАМ В ПОЛ, ВОЗЬМИ НА ПАЛКЕ
26_23
#6 Сообщение 26_23 » Вс дек 04, 2011 10:21 pm
из-за масла сгорит раньше :)
kowkin
#7 Сообщение kowkin » Вс дек 04, 2011 11:07 pm
смешно..
ну так что делать что смотреть?
подскажите
26_23
#8 Сообщение 26_23 » Вс дек 04, 2011 11:24 pm
alex712 писал(а):Совет один- на машине не допускать движения в режимах пробуксовки(перегазовки) и конечно отдавать обратно.Пусть доделывают.
тебе-же писали а ты ездиеш
kowkin
#9 Сообщение kowkin » Пн дек 05, 2011 3:57 pm
Сегодня поездил стало все в норме.
Притерлось чтоли...
Все-таки заливать оригинал или нет? Хуже от этого не будет?
alex712
#10 Сообщение alex712 » Пн дек 05, 2011 4:57 pm
Если говорить как должно быть -то это тип Т4. Если поездить на другом -катастрофы не будет. Даже это лучше -промоете , обкатаете акпп , далее замена на Т4. Но надо поездить хоть 2-3 т.км , понять правильно акпп работает.А то я понимаю, там что-то притирается :) , может притрётся , а может и нет. Кстати, после ремонта сброс адаптивов делался? Эти акпп надо заново адаптировать после ремонта,что может вы и наблюдали. Время покажет.
автол 74
#11 Сообщение автол 74 » Пн дек 05, 2011 5:26 pm
гидроплиту помыли стремно вот и выпендривается акпп .... скока делал ю-шек ехали сразу без всяких адаптаций 8)
чиню,пояю ЭВМ починяю
kowkin
#12 Сообщение kowkin » Пн дек 05, 2011 7:07 pm
и кстати прокладку поддона новую не ставили
сделали на герметик старую
но фильтр акпп меняли
vitek9603
#13 Сообщение vitek9603 » Пн дек 05, 2011 8:17 pm
А фильтр оригинал ? Масло в уровне? Может подстасывать воздух из под сальника фильтра.
Тел. +7(495)740-59-82
Сайт: https://transpeed.ru
kowkin
#14 Сообщение kowkin » Пн дек 05, 2011 10:35 pm
масло в уровне
фильтр оригинал...
