Селектор на А343 (30-43LE)
Kirill
#1 Сообщение Kirill » Ср ноя 02, 2011 4:03 pm
Нужен селектор на кпп. Разьем 8 конт. используется 6.
#2 Сообщение arsas » Ср ноя 02, 2011 11:33 pm
Фото.
Что сломалось-то ? Внутренняя лапка ?
Kirill
#3 Сообщение Kirill » Чт ноя 03, 2011 9:46 am
Фото бы с радостью. Только инет супертормозной (3g мтс). В двух словах- нет внутренностей( "лапки"). Пластиковый корпус расколот.(видно что пытались клеить)
Селектор со жгутом проводов. Бывают просто с разьемом на корпусе.
#4 Сообщение arsas » Чт ноя 03, 2011 10:27 am
Их уйма вариантов. Выложите фото корпуса со жгутом, возможно кто поближе, помогут.
#5 Сообщение Baberr » Чт ноя 03, 2011 10:29 am
или номер с него
Kirill
#6 Сообщение Kirill » Чт ноя 03, 2011 12:07 pm
Номера нет.
#7 Сообщение arsas » Чт ноя 03, 2011 12:45 pm
Похоже, что удар был в шток селектора. Или выдирали паровозной отверткой :D
У меня с таким разъемом нету :roll: Странно.
Совет-по оставшимся внутренностям (расположение контактов на корпусе и лапке) можно подобрать другой, шлейф переделать. Я лапки поломатые частенько переставлял. :)
Kirill
#8 Сообщение Kirill » Чт ноя 03, 2011 1:02 pm
Может быть. Приехала уже с таким-разломанным. Попробуем переделать под микровыключатели.Если получится -фото положу. :P
#9 Сообщение Baberr » Чт ноя 03, 2011 3:21 pm
скорей всего нужно будет взять тойотовский он без косы , взять его обкусанную маму(ответную фишку) и припаять родную косу ! работы на час
Kirill
#10 Сообщение Kirill » Чт ноя 03, 2011 4:10 pm
Baberr писал(а):скорей всего нужно будет взять тойотовский он без косы , взять его обкусанную маму(ответную фишку) и припаять родную косу ! работы на час
К сожалению, у нас не валяется гора б\у коробок. Так бы и сделали. Кроме как сделать новый -вариантов нет.
#11 Сообщение Baberr » Чт ноя 03, 2011 4:49 pm
с этой ловить не чего ! только то что предлагал выше или замена на новый
Kirill
#12 Сообщение Kirill » Чт ноя 03, 2011 9:04 pm
Два варианта. Первый на микровыключателях будет готов завтра. Не получится -сделаем "вечный" на герконах. Почему на заводе сразу не делают 8)
#13 Сообщение Baberr » Чт ноя 03, 2011 10:02 pm
Я имел в виду штатный вариант ! А самоделкой можно заниматься , если есть время и интерес
Герконы очень сильно увеличат размеры этой штуки , в противном случае будут срабатывать соседние...
Kirill
#14 Сообщение Kirill » Пт ноя 04, 2011 11:16 pm
осталось косу припаять. Лучше -нового. :D На герконах кстати -еще меньше бы получился.
#15 Сообщение arsas » Сб ноя 05, 2011 6:20 am
если заработает как надо, отпишитесь :)
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 3 гостя
