Заклинивший плунжер.
Kirill
#31 Сообщение Kirill » Сб окт 29, 2011 9:39 am
arsas писал(а):
Kirill писал(а):А ЕРС соленоид разве не ШИМом управляется?
да.
Kirill писал(а):соленоиды вроде все герметичные и щелкают конечно кроме EPC( его под замену.)
Щелкают-то шифтовые, вы же про них спрашивали.
В смысле, я при проверке снятых -пощелкал от блока питания.Все работают.Кроме ЕРС.
Маэстро
#32 Сообщение Маэстро » Сб окт 29, 2011 1:18 pm
Деталь греется в ванной,затем берётся щипцами и к плунжеру прикладывается вакуумная присоска,нажимаем на кнопочку и плунжер руках.Таким же методом,только гидрокомпенсаторы, вытаскивали из заклинивших шахт на двигателе V8.
Для примера,вот такой.
http://www.valeon.com.ua/goods.php?id=73656
http://leister-rus.siteedit.ru/page137
shift
#33 Сообщение shift » Сб окт 29, 2011 3:26 pm
Про вакуум-метод.
Это должно нормально работать когда есть разница в темпер.расширении: алюминий-железо.
А если клапан тоже алюминий с покрытием? или пробка алюминий?
Маэстро
#34 Сообщение Маэстро » Сб окт 29, 2011 5:21 pm
Извлекали так же,без задиров.
shift
#35 Сообщение shift » Сб окт 29, 2011 7:37 pm
Маэстро, есть где готовый набор в продаже?
Маэстро
#36 Сообщение Маэстро » Сб окт 29, 2011 8:57 pm
Готовых нет,эта идея пришла случайно,после того - как снимали стекло с авто.Попробовали на двигателе(гидрики загнуло)-удачно,затем на коробке(плунжеры)-удачно.Так и поехало....
Присоску брали от какого-то станка,уже и не помню,подбирали так, что бы влезала в отверстие.Она, больше похожа на соску(жёсткая резина). Схватывается (присасывается)замечательно и не деформируется от давления.Далее уже дело техники.От прогрева ничего не вело,так-как у гидроблоков корпуса алюминиевые(старые варианты-дюраль или иные сплавы),а они теплоёмкие.
Ведёт от того,что разница в температурах сопряжённых блоков и напряжении затяжки болтов,а так-как блок разобран,то напряжений нет.Грейте смело,но в приделах допустимого и всю деталь.
alexkug
#37 Сообщение alexkug » Вт ноя 01, 2011 5:19 pm
я когда себе плиту разбирал ипользовал обрезки полиуретановых трубочек(в воздушке имп грузовиков используются-там же и продаются в нарез) и пластинки стеклотекстолита толшиной от 1 до 3(покрытие клапанов практически не шкрябает,края не заминает)
трубки с одного конца глушил болтами,и перед тем как трубку насадить на шпенек плунжера саму трубку сжимал,потом резким движением вытаскивал плунжер.некоторые пришлось хорошо покрутить.
Gexoid
#38 Сообщение Gexoid » Ср ноя 02, 2011 11:14 pm
сколько раз грели плиты и ничего не вело. Если она изначально не поведена. Главное без дури... не автогеном же греть собрались и не ледяной водой потом поливать...
#39 Сообщение yuriyakpp » Сб дек 03, 2011 5:30 am
Маэстро писал(а):Baberr
классный насос. правда цена огорчила немного
alexkug
#40 Сообщение alexkug » Ср дек 07, 2011 8:42 pm
тут мыслишка появилась-на старых ауди и фольцваген использовались ваккумные насосы для привода замков дверей,найти думаю не проблема.
#41 Сообщение yuriyakpp » Пт дек 09, 2011 9:20 am
alexkug писал(а):тут мыслишка появилась-на старых ауди и фольцваген использовались ваккумные насосы для привода замков дверей,найти думаю не проблема.
думаю там подача маленькая. на семинаре разработчик джатковских вариков говорил что они используют доильный аппарат для сжатия конусов у варика. вот я для этих целей хочу. а с плунжерами у меня как то проблем не возникало :o
Svarkaclub
Re:
#42 Сообщение Svarkaclub » Вт янв 28, 2020 3:37 pm
Маэстро писал(а):Готовых нет,эта идея пришла случайно,после того - как снимали стекло с авто.Попробовали на двигателе(гидрики загнуло)-удачно,затем на коробке(плунжеры)-удачно.Так и поехало....
8)
tormonster
Re: Заклинивший плунжер.
#43 Сообщение tormonster » Вс сен 06, 2020 10:48 am
Думаю что многие сталкивались с такой проблемой но могу сказать что она решается.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 26 гостей
