trest-group писал(а):32 Разорвана или закорочена цепь соленоида системы рециркуляции выхлопных газов. Возможно, что разбаланс соотношения воздух/топливо не детектируется при диагностике.
trest-group писал(а):при положении рычага акпп в D, при отпускании тормоза и плавном нажатии на газ, авто не едет обороты повышаются до 3-4. тыс., машина стоит (раздается свист) машина стоит не едет,,,,
до энтого (за сутки)стоял в пробке мин. 10 нога на тормозе рычаг в Д,,,постепенно отпускаю тормоз скачок оборотов до 2-2.5, машина медленно едет,,,,скорости переключаются,,,спустя некот. время раздается свист (машина едет) на след светофоре такая=же вещь,,,,,на след. сутки машина не едет,,,,,,,заглушил вызвал эвакуатор...
сделал диагностику,,,
53 Внутренняя проблема логического модуля ( возможны неисправности в блоке управления АКПП )
что это может быть,,,,,
