Масло для АКПП AW55-50
lanenko10
#16 Сообщение lanenko10 » Чт янв 31, 2008 5:07 pm
опять, если залить в автомат жижу для вариаторов, короб вообще себя в шоколаде почуствует..., - это все масла нового поколения..
к примеру митсубиси SP -3, жижа разработанная для вариаторов, а заливают и в современные автоматы...
Главное не залить 2 декстрон, который при 90градусах на половину потеряет давление, а при 102 закипит и его выплюнет через сапун...
lanenko10
#17 Сообщение lanenko10 » Чт янв 31, 2008 7:54 pm
В чем?
По факту., на щупу ,к примеру F4A42, SP 3 ...
#18 Сообщение KOYT » Пт фев 01, 2008 1:26 pm
По маслу, эта тема неисчерпаема, много споров идет какое лучше, но именно по этой коробе, я считаю что разницы между маслами GM, Volvo, Alfa Romeo и т.д., нет, просто каждый бренд делает свои накрутки на масле. По неоригиналу, я пробовал заливать и Mobil и Castrol, но только синтетику, и никаких проблем!
cyclone
#19 Сообщение cyclone » Пт фев 01, 2008 10:36 pm
KOYT писал(а):По неоригиналу, я пробовал заливать и Mobil и Castrol, но только синтетику, и никаких проблем!
Именно в коробку AW55-50? А какой именно Кастрюль и Мобил заливали?
P.S. Вот написано в инструкции к машине, что ATF должна отвечать спецификации JWS 3309
cyclone
#20 Сообщение cyclone » Сб фев 02, 2008 2:46 pm
Короче говоря в эту коробку подходит Mobil ATF 3309.
