Baberr писал(а):отсутствие задней по причине не исправного гидроблока ? Мало вероятно !
Как обычно у нас с тобой
Baberr писал(а):если думает долго это одно( sl2 остался в открытом состояние и травит как вариант) , если нет ваще , то тут вероятней всего оборванна шестерня или не работает директ
если проблемы с лоу то обычно ,то как правило есть проблемы с первой
если проблемы с директом то должно быть, что то не так с третьей
почему снимать ! через жопу доступ к трем пакетам из шести, два из них вроде заднею не могут срубить а вот форвард. может второе почему снимать- это насос если подраны поверхности - под замену , втулку меняю однозначно (копейки стоит ) и т.д и т.п
Baberr писал(а):Если форвард сгорел до спаявания , то он как бы включен и задней небудет ! Форорд и директ на встречу друг другу имашина стоит !
При ремонте я стараюсь исключить слабые места , гарантия большая , да и проблем нелюблю из за мелочи
Славентий писал(а):Приветсвую агрегатчиков!Вернулся клиент с моря.До снятия коробаса решил я, снять заднюю крышку,сняв увидел дефект в ней!Замена онной принесла успех!!!Машинка уехала, спасибо откликнувшимся!!!
