мерс 126 акпп 722...
rage
#1 Сообщение rage » Чт июл 21, 2011 8:16 am
Здравствуйте!
Звонил человек сдохла коробка на мерсе 126 V8 89 года.
Коробка, я так понял там стоит 722.3. Будут гнать из области, поэтому хочу все про него узнать.
Мерсы еще пока не делал, поэтому вопрос:
Проблема,как говорит, резко пропал передний ход, задняя говорит отлично. До этого было все нормально, выезжал со двора - раз и передача пропала, пробуксовок не было.
Я так понимаю скорее всего дело в гидроблоке?
#2 Сообщение arsas » Чт июл 21, 2011 8:26 am
Из учебника
rage
#3 Сообщение rage » Чт июл 21, 2011 8:39 am
Спасибо, щас тоже нарыл что скорее всего это поршень B2.
#4 Сообщение arsas » Чт июл 21, 2011 9:14 am
ИМХО ленточный тормоз
#5 Сообщение unforgivable503 » Чт июл 21, 2011 4:54 pm
Эх вы коробщики. На поршень можешь даже не смотреть.
Шток задней ленты выпал. К гадалке не ходи. Коробку не снимай. Снимаешь плату, снимаешь вторую плату с пластиной. Выпадет шток. Ставишь новый фиксатор и штоку на место.
Вместо фиксатора хорошо подходит сальник клапанов от мерса, вообще никогда потом не выпадет.
#6 Сообщение unforgivable503 » Чт июл 21, 2011 4:57 pm
А если хочет с гарантией, то естественно полная переборка.
Sergei
#7 Сообщение Sergei » Чт июл 21, 2011 7:26 pm
На этих коробках ( 722.3 ) за 17лет практики ни разу не встречал вывалившийся упор задней ленты. А поломка ленты, редко, но бывает. Хотя в прочем почему бы и нет?. То что так подробно описал мастер из KZ, присуще коробке 722.4
михаил74
#8 Сообщение михаил74 » Чт июл 21, 2011 9:44 pm
да так и есть на722.3 ни разу не видел выпавших штоков на 722.4 регулярно
на 722.3 раза два видел порваные лены (по сварке там где упор крепиться)
Re: мерс 126 акпп 722...
#9 Сообщение arsas » Пт июл 22, 2011 6:34 am
rage писал(а):там стоит 722.3. Будут гнать из области, поэтому хочу все про него узнать.
dload.php?action=file&file_id=149
rage
#10 Сообщение rage » Пт июл 22, 2011 7:03 am
всем спасибо, буду смотреть.
