АКПП AW60-40LE на горячую не едет
com.net
#1 Сообщение com.net » Ср июн 01, 2011 6:21 pm
Доброго дня господа профессионалы, дело в том, что акпп выё….ется, заводим ставим в “D” и в перёд, на холодную едет отлично пока не нагреется коробка, как только коробка нагрета останавливаешься на светофоре, и начинается машинка еле еле разгоняется, тупит сильно, (походу в аварийном режиме) а если поставит в “R” то происходит удар и потом слабое движение назад. А всё это лечится тем что выключаем зажигание полностью и включаем заново, ставим в “D” и поехали пока не придется опять сбросить скорость и опять еле еле разгоняется.
Масло – новое проездил 3000 км.( не горелое )
Фрикционы – новые
Фильтр - тоже новый
Тормозная лента - тоже новая
Машинка ОШИБКИ вообще не выдает
[/b]
Re: АКПП AW60-40LE на горячую не едет
#2 Сообщение arsas » Ср июн 01, 2011 10:55 pm
com.net писал(а):лечится тем что выключаем зажигание полностью и включаем заново, ставим в “D” и поехали [/b]
АКПП в аварийном режиме именно так делает.
сканер говорит, что DTC=нет ?
Я бы проверял гидроблок+соленоид линейного давления
Славентий
60-40le
#3 Сообщение Славентий » Пт июн 03, 2011 8:38 pm
Просмотри эбу на Акпп контакты прочисть.Была такая же проблема решилась чисткой контактов на ЭБУ.А так же неисключается и охлаждение просмотри радиатор .
Leshka
#4 Сообщение Leshka » Чт июн 09, 2011 1:34 am
Ппц этой коробке. :wink:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 26 гостей
