Зависание? Пробуксовка
заметалин николай
#31 Сообщение заметалин николай » Вс май 01, 2011 5:45 pm
если замена гидроблока ничего не дала попробуйте посмотреть проводку и штэкеры на жгуте акпп-эбу если я правильно понял нет 5 скорости -проблема может заключаться в датчике детонации двигателя то что после горок что-то случалось я бы подумал именно на гидроблок
Easy Rider
#32 Сообщение Easy Rider » Ср май 11, 2011 8:19 am
Все проверяли, звонили, все работает, по мотору все датчики рабочие.
antit2307
#33 Сообщение antit2307 » Чт май 12, 2011 10:05 pm
Доброго времени суток. Вопрос такой может ли забитый фильтр акп лишать машину движения полностью (ни в перед ни назад). Акп zf 4hp14 авто просто останавливается и все передачи пропадают. Заглушил, подергал за полуоси, едет но недолго.
#34 Сообщение KOYT » Пт май 13, 2011 6:06 pm
Еще как, может!
antit2307
#35 Сообщение antit2307 » Сб май 14, 2011 8:42 am
Разобрал фильтр, он как и ожидалось забит мелкой металической стружкой, даже похожей на ил, в поддоне имеются мелкие до 1-1,5 мм мет. околки, общее количество этого содержимого включая фильтр примерно столовая ложка. О чем можно судить по данному количеству "мусора"
Одессит
#36 Сообщение Одессит » Сб май 14, 2011 9:29 am
[quote="antit2307" О чем можно судить по данному количеству "мусора"[/quote]
О том, что пришло время ремонта коробки.
antit2307
#37 Сообщение antit2307 » Сб май 14, 2011 9:41 am
Одессит писал(а):[quote="antit2307" О чем можно судить по данному количеству "мусора"
О том, что пришло время ремонта коробки.[/quote]
Сплюнь :shock:
antit2307
#38 Сообщение antit2307 » Сб май 14, 2011 10:25 pm
KOYT , а вы что скажете по поводу металической стружки в поддоне и фильтре, стружка эта наполовину алюминивая. :twisted:
antit2307
#39 Сообщение antit2307 » Вс май 15, 2011 2:02 pm
Сегодня прокатился после прочистки фильтра, все ОК, переключается мягко, без рывков, но заметил на прогретой коробке один косячок- на заднем ходу, если газку чуть подкинуть происходит пробуксовка где-то в коробке, звук при этом "как резина по металу". На драйве землю копает, коробка не буксует. Масло недавно "обновлял" 3-м декстроном, т.к. было черное. Ваше мнение Господа Знатоки ?
antit2307
#40 Сообщение antit2307 » Пн май 16, 2011 10:32 am
antit2307 писал(а):Сегодня прокатился после прочистки фильтра, все ОК, переключается мягко, без рывков, но заметил на прогретой коробке один косячок- на заднем ходу, если газку чуть подкинуть происходит пробуксовка где-то в коробке, звук при этом "как резина по металу". На драйве землю копает, коробка не буксует. Масло недавно "обновлял" 3-м декстроном, т.к. было черное. Ваше мнение Господа Знатоки ?
Может на эту пробуксовку влияет активное использование положения паркинг вместо ручника?
Одессит
#41 Сообщение Одессит » Пн май 16, 2011 12:24 pm
Нет не может.
antit2307
#42 Сообщение antit2307 » Пн май 16, 2011 2:42 pm
А чего мне ожидать, вперед едет без проблем, задняя вот только чудит под нагрузкой, даже не большой ?
Ау, спецы :?:
antit2307
#43 Сообщение antit2307 » Ср май 18, 2011 3:39 pm
Ну вот, сегодня пропала 4-я передача в zf 4hp14. Люди, подскажите, запчасти к этой коробке подходят от какой либо другой, или ее просто выкинуть ? :twisted:
Easy Rider
#44 Сообщение Easy Rider » Ср май 18, 2011 7:41 pm
Короче надоело мне эта вся бодяга, в июне будем разбирать, осталась последняя версия - перепускает резинка поршня пятой передачи. Заодно поменять всё что изношено.
#45 Сообщение KOYT » Чт май 26, 2011 2:38 pm
antit2307 писал(а):KOYT , а вы что скажете по поводу металической стружки в поддоне и фильтре, стружка эта наполовину алюминивая. :twisted:
При дефектовке, обратите внимание на сателлиты и корпус диффера!!!
