Удар при переключении с N на D
весёлый
#1 Сообщение весёлый » Чт апр 28, 2011 11:15 am
Привет;)Всем!!
У меня форд фокус 1 америкос 2000г.2.0 АКПП,
Проблема такая:при переключении с N на D на месте происходит удар,без разницы на холодную или на горячую,при этом ошибок ни каких не выдаёт.Остальные передачи включаются нормально без проблем.масло в норме подушки новые.за ранее спасибо:)))
заметалин николай
#2 Сообщение заметалин николай » Вс май 01, 2011 5:19 pm
думаю в машине нужно будет поменять расходомер воздуха дмрв или если не будет толку то возможно проблема в лямбдазондаху меня была такая лажа на пассате заменил дмрв и отдал машину
Rav
#3 Сообщение Rav » Пн май 02, 2011 9:35 am
Диагностику сделать надо.
