5HP24A, вопрос на миллион, технологическое отверстие сочится
A159632478
#1 Сообщение A159632478 » Чт апр 28, 2011 5:14 pm
Собственно сочится технологическое отверстие, вроде и не сапун ибо он сверху есть, что там должно стоять не пойму, глушить боюсь.. буду очень признателен если кто подскажет :twisted:
отверстие на чертежах пометил красными стрелочками :arrow:
dromanchukoff
#2 Сообщение dromanchukoff » Чт апр 28, 2011 7:58 pm
сальник умер, он делит 2 полости... сальник хитрый, с 2-мя манжетами, отверстие нах-ся между манжетами, типа контрольного-если течет сальник под замену.
+7(988)7061871
A159632478
#3 Сообщение A159632478 » Пт апр 29, 2011 1:37 am
так я вроде менял эти сальники.. не правильно поставил? всё работает идеально после переборки, неужели с сальником ошибся? :cry:
Mercaushii
#4 Сообщение Mercaushii » Пт апр 29, 2011 6:53 am
:o если квадра то при установки хвоста раздатки . мог зацепить помять порвать или перебить сальник. я изготавливал отравку . . удачи . :o
A159632478
#5 Сообщение A159632478 » Пт апр 29, 2011 8:28 am
спасибо, она мне понадобится :oops: а перебить значит дальше нужного забить? просто там вроде нет посадочного :?:
fred
#6 Сообщение fred » Пт апр 29, 2011 9:19 am
Втом то и хитрость что надо точно установить чтоб середина сальника попала на отверстие.
+38(050)5866504
#7 Сообщение vladd » Пт апр 29, 2011 11:08 am
Mercaushii писал(а)::o если квадра то при установки хвоста раздатки . мог зацепить помять порвать или перебить сальник. я изготавливал отравку . . удачи . :o
оТравку изготавливать не надо.
оПравку - может быть....
A159632478
#8 Сообщение A159632478 » Пт апр 29, 2011 8:10 pm
огромное спасибо, действительно сальник лишнего забил :oops:
ещё один вопросик появился по поводу заднего сальника, который самый задний, около кардана.. он тоже без упора и стопорного, его на сколько забивать? :twisted:
#9 Сообщение vladd » Пт апр 29, 2011 8:47 pm
Надо было померять глубину его посадки до разборки.
Обычно такие сальники могут иметь посадку либо вровень с плоскостью, либо чуть глубже (например на 1мм от кромки корпуса).
Точно не скажу, так как садятся оправками и голова об этом уже как-то даже не думает.
Ещё, как вариант, промеряй место на валу (фланце), где сальник набил канавку (всегда остаётся натёртость, как минимум).
Собери эту железку без сальника и промеряй как глубоко надо посадить сам сальник (нужно немного мозги включить и всё получится).
Основное теперь - не спешить, чтобы не накосячить.
A159632478
#10 Сообщение A159632478 » Пт апр 29, 2011 9:02 pm
Да вот стараюсь не торопиться, видимо мозгов у меня не хватает чтоб не накосячить.. а сальник этот вровень быть не может, потому как там на конус расширяется последние несколько миллиметров это отверстие в которое сальник забивать.. ещё обратил внимание что там небольшая канавка типа как под стопорное кольцо, но оно глубоковато вроде :?:
#11 Сообщение vladd » Пт апр 29, 2011 9:10 pm
"Конус" - это чтобы новый сальник при посадке правильно направлялся.
Потому, либо вровень садится, либо верх сальника будет вровень с окончанием этого "конуса" (очень часто это расширение имеет глубину порядка 1-1,5мм).
A159632478
#12 Сообщение A159632478 » Пт апр 29, 2011 9:21 pm
там глубина побольше, 3мм минимум.. так что если только вровень с окончанием этого "сужения"
Сейчас этот форум просматривают: Yandex и 9 гостей
