Что отвечает за регулировку давления в DPO?
Dominion
#16 Сообщение Dominion » Ср апр 06, 2011 6:39 am
Блин если на этой коробке и корпус ведет то че их вообще ремонтировать( :!:
#17 Сообщение Шурпа_Коробкин » Ср апр 06, 2011 6:46 pm
VLAD-4T80E писал(а):Стоит 206 с такой же бедой,давление от 0 до 21 скачет,при этом сканер рисует обрыв 2-х регуляторов,хотя ГБ новый и с проводкой всё хорошо,благо эти вёдра всегда на потоке в ремонт приходят приклеил ЭБУ на донора и всё то же самое,вердикт -TCM накрылся женским половым органом
дело в соленоидах регуляторах
если поставили борг ворнер (чёрная фишка) - так и будет, либо по обновить
можете проверить поставив регуляторы с розовой фишкой
#18 Сообщение VLAD-4T80E » Ср апр 06, 2011 8:58 pm
Но по сути изменения были при замене TCM ,хотя на обеих акпп были соленоиды BW
dromanchukoff
#19 Сообщение dromanchukoff » Чт апр 07, 2011 10:44 am
кстати по поводу цвета фишек, принципиальное отличие есть или нет?
на 2 или 3 машинах просто менял соленоиды(черные) и ПО, и машины уходили...
но вот с розовыми не попадались. не помню где видел, было написано что есть с еще с желтыми фишками
+7(988)7061871
Dominion
#20 Сообщение Dominion » Чт апр 07, 2011 1:42 pm
Да кстати в чем разница между саленоидами разных цветов?
mihailrr
#21 Сообщение mihailrr » Чт апр 07, 2011 3:16 pm
разница в массе сердечника и соответственно в частоте управления. Я же тебе писал, что нужно сделать. Что ты еще хочешь услышать?
Dominion
#22 Сообщение Dominion » Ср апр 13, 2011 1:31 pm
Еще вычитал что пластины с калиброванными отверстиями на гидроблоке бывают пяти разновидностей.Как узнать какая для какого объема,просто мы там четыре блока пробовали 50раз и уже запутались. :?
