5HP18 буксует
MTF
5HP18 буксует
#1 Сообщение MTF » Вс мар 06, 2011 2:40 pm
Авто BMW E39 97г
Проблема следующая при движении вперед если нажать газ
появилась вибрация (нормальная такая по кузову отдает как буд-то колеса пробуксовывают) при этом начинают обороты расти а машина не разгоняется , пробовал вручную переключать на всех 1 2 3 передачи такая хрень , задняя без проблем даже в пол не пробуксовывает и не вибрирует !!!!! Масло в норме. :twisted:
#2 Сообщение unforgivable503 » Вс мар 06, 2011 2:48 pm
Банально что то сгорело)))
SanYok
#3 Сообщение SanYok » Вс мар 06, 2011 2:55 pm
к нам с подобными симптомами обращался субарик - на подъёмнике увидели "уставший" подвесной на кардане)
ATSG-Tomsk
+7-38-22-33-11-33 МТС
+7-923-409-60-77 МегаФон
SanYok
#4 Сообщение SanYok » Вс мар 06, 2011 2:56 pm
простите за невнимательность про "не разгоняется" не прочитал...
ATSG-Tomsk
MTF
#5 Сообщение MTF » Вс мар 06, 2011 2:59 pm
скорее сломало , масло чистое (стружки нет) не горелое , ЗВУКОВ ТОЖЕ НЕТ
Вот думаю сразу снять коробас или гидроблок посмотреть (но думаю что не в нем дело), сразу фрикционы на 3 передачах врядли сгорели , непонятно только откуда такая вибрация берется .
_________________
один в один вибрация как от подвесного!!!!!
T@RaS
#6 Сообщение T@RaS » Сб мар 12, 2011 11:25 am
MTF
удалось причину найти?
у меня такой же зверь, тока на год помлачше, да и трабл такой же. ~ на сотне начинается вибрация по всему кузову, перевожу в Sport - исчезает. У тебя в SPORT-е как?
MTF
#7 Сообщение MTF » Пн апр 04, 2011 10:45 am
разобрал все таки и сразу стало ясно что сломал!!!!!!!
Вибрация была от того что сломалась пружина беневиля на двойном барабане , кусок 1 см попал между поршнем и фрикционами РАСХУ...ИЛ там все:
Вот что поменял , ДВОЙНОЙ БАРАБАН D/G, ПОРШЕНЬ + пружина и F барабан !!!!!!!!!!!
