Hypoid gear
Oleg_Kr
Hypoid gear
#1 Сообщение Oleg_Kr » Пн мар 14, 2011 1:31 pm
Интересно мнение коллег относительно перспективы регулировки "воющего" редуктора. Шум возникает при разгоне(нагрузке), при движении накатом пропадает. Конкретно речь идет о переднем редукторе Suzuki Grand Vitara, но учитывая, что подобное зацепление довольно часто встречается на АКПП, думаю можно обобщить этот опыт.
Есть мнение, что если появился шум, то регулировать пятно контакта уже поздно...
Так ли это?
Колхоз- дело добровольное!
ICQ 608-312-300
#2 Сообщение GEEPER » Пн мар 14, 2011 7:59 pm
уже поздно, однако, если пару переставить в задний мост этой же витары, то будет еще ездить
krugl.andrei
#3 Сообщение krugl.andrei » Пн мар 14, 2011 10:44 pm
обьем мотора какой пиши в личку койчо скажу
mihailrr
#4 Сообщение mihailrr » Пн мар 14, 2011 11:05 pm
Еще не поздно, на иномарках в подавляющем большинстве случаев достаточно было заменить дефектные подшипники или просто подтянуть гайку хвостовика , в зависимости от причины дефекта, проблема изчезала.
В моей практике были случаи, когда даже в сухих мостах главные пары выживали. достаточно было заменить подшипники. Естественно, с соблюдением всех преднатягов, зазоров и положения пятна контакта.
