U241E - вопрос по заменяемости коробок
Костян
#1 Сообщение Костян » Пт янв 14, 2011 5:54 am
может ли коробка от Toyota ipsum(правый руль) работать на camry(левый руль), если на ней поменять заднюю крышку - коробки от одинаковых двигателей 2AZ объемом 2.4л.Внутренности полностью не сравнивал - есть отличия в пакете директа(у ipsum 3 фрикциона, у camry 2), есть различия в бубликах по наружному рисунку, плиты вроде одинаковые ???
mihailrr
#2 Сообщение mihailrr » Пт янв 14, 2011 8:33 am
Может, но барабаны директ, соответственно, тоже разные. Бублики внутренне не должны различаться.
А в чем разница в задних крышках? В сапуне или есть крепления под опору?
Костян
#3 Сообщение Костян » Вс янв 16, 2011 12:14 am
у camry есть крепление опоры, а барабаны директ только отличаются количеством вставляемых в него фрикционов а внешние все посадочные размеры у них одинаковые, стопор просто на разных высотах находится
mihailrr
#4 Сообщение mihailrr » Вс янв 16, 2011 6:23 pm
В этом и разные, с ипсума на камри можно, наоборот нельзя.
alex712
Re: U241E - вопрос по заменяемости коробок
#5 Сообщение alex712 » Вс янв 16, 2011 7:48 pm
Костян писал(а):может ли коробка от Toyota ipsum(правый руль) работать на camry(левый руль), если на ней поменять заднюю крышку - коробки от одинаковых двигателей 2AZ объемом 2.4л.Внутренности полностью не сравнивал - есть отличия в пакете директа(у ipsum 3 фрикциона, у camry 2), есть различия в бубликах по наружному рисунку, плиты вроде одинаковые ???
Возможные отличия -крышка и главная передача.Ставили-всё работает.
На Direct и там и там 3 фрикциона.
Костян
#6 Сообщение Костян » Пн янв 17, 2011 10:44 pm
alex712 писал(а):Возможные отличия -крышка и главная передача.Ставили-всё работает.
Понял, спасибо за информацию. А насчет количества фрикционов - мне вот попалась камри с 2мя фрикционами в директе, может они и такие встречаются или как вариант - что то не родное стояло в этой машине.
alex712
#7 Сообщение alex712 » Вт янв 18, 2011 5:54 pm
Direct и так самый дохлый пакет. Если 2 поставить ,вообще сразу умрёт.Посмотри,может уже разбирали и так собрали.
