Додж, А604, код ошибки Р1776 Кто сталкивался?
serg2116
#1 Сообщение serg2116 » Пт окт 22, 2010 1:15 pm
Додж стратус, 2,4л, 97г.в. После ремонта, ездила полгода, валится в аварию при торможении с 4пер., ошибки были по сенсорам, поставил новый блок саленоидов, все тоже самое, ошибки: Р1776, Р1698, Р0340, кто знает где засада, подскажите пожайлуста!
zloy
#2 Сообщение zloy » Сб окт 23, 2010 3:34 pm
По первой ошибке - возможно стопор с аккумулятора L/R сорвало . По остальным - похоже надо заниматься с проводкой , не видит сигнала с распредвала и теряет связь с блоком трансмиссии . Скорее всего масса отвалилась на блок управления . А в остальном надо смотреть на месте .Думаю так , как-то .
serg2116
#3 Сообщение serg2116 » Пн окт 25, 2010 6:19 pm
Спасибо за помощь! Нашел засаду: засел клапан сенсоров саленоидов, и в какой-то момент при переключении с 4 на 3 давление подавалось на сенсор лов-реверс, шлифанул и все стало нормально.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 12 гостей
