Jeep, блокировка ГТ
SVR
#16 Сообщение SVR » Чт сен 09, 2010 2:18 pm
Andy133 писал(а):Понял. Ещё раз спасибо. :P
Продолжение будет?
акппист
#17 Сообщение акппист » Пн сен 13, 2010 5:41 pm
Ошибка чисто электрическая.В этой машине ,когда всё сгорает в ласкуты,в том числе и бублик,диагностика ничего не говорит.
SVR
#18 Сообщение SVR » Пн сен 13, 2010 7:10 pm
акппист писал(а):Ошибка чисто электрическая.В этой машине ,когда всё сгорает в ласкуты,в том числе и бублик,диагностика ничего не говорит.
Откуда такая уверенность-то?
То что электронной диагностике 42-ая кпп не поддается это другое дело, а утверждать что проблема чисто электрическая весьма не корректно.
Далее вопрос к знатокам, когда эта ошибка зафиксированна, ТСМ больше не пытается блокировать ГТ?
#19 Сообщение KOYT » Пн сен 13, 2010 11:11 pm
Если уж так интересно, то берем DRBIII, и делаем тест блокировки ГДТ прямо на стоячей машине, если все ОК, то мотор должен заглохнуть
акппист
#20 Сообщение акппист » Вт сен 14, 2010 6:24 pm
Откуда уверенность?От знания предмета,и многолетнего опыта.
SVR
#21 Сообщение SVR » Вт сен 14, 2010 8:00 pm
KOYT писал(а):Если уж так интересно, то берем DRBIII, и делаем тест блокировки ГДТ прямо на стоячей машине, если все ОК, то мотор должен заглохнуть
А что даст эта проверка если блокировки нет? Ну не заглохнет двигатель, дальше что?
SVR
#22 Сообщение SVR » Вт сен 14, 2010 8:06 pm
акппист писал(а):Откуда уверенность?От знания предмета,и многолетнего опыта.
Т.е. износ фрикциона бублика, проблемы механического/гидравлического плана исключаются на 100%?
Просто если говорить что проблема чисто электрическая подразумевается ТСМ, проводка, датчик, соленоид и ничего более.
Еще раз повторю вопрос, после того как зафиксированна 0740, ТСМ продолжает пытаться блокировать ГТ или нет?
#23 Сообщение KOYT » Ср сен 15, 2010 10:58 am
И от того и от того, даже при убитом ГДТ движок пытается глохнуть
#24 Сообщение KOYT » Ср сен 15, 2010 11:03 am
Врать не буду - не помню (после того как зафиксированна 0740, ТСМ продолжает пытаться блокировать ГТ или нет?), но точно одно, что после выкл.-вкл. зажигания ТСМ снова будет включать блокировку
SVR
#25 Сообщение SVR » Ср сен 15, 2010 11:21 am
KOYT писал(а): Врать не буду - не помню (после того как зафиксированна 0740, ТСМ продолжает пытаться блокировать ГТ или нет?), но точно одно, что после выкл.-вкл. зажигания ТСМ снова будет включать блокировку
После выкл-вкл зажигания - ошибка не удаляется. Если логически , то какой смысл при отсутствующей блокировке сжимать фрикцион ГТ, чтоб дальше шелуху с него крошило и температура масла росла?
Будут более точные (на 100%) утверждения? Или всетаки надо самому лезть и смотреть? :?
#26 Сообщение KOYT » Чт сен 16, 2010 2:41 pm
Ошибка не удаляется, она просто сбрасывается в память и после очередного вкл. зажигания ТСМ(если нет активных DTC) отрабатывает все переключения, "думая", что все ОК. Такая уж логика у америкосов!
SVR
#27 Сообщение SVR » Чт сен 16, 2010 6:37 pm
KOYT писал(а):Ошибка не удаляется, она просто сбрасывается в память и после очередного вкл. зажигания ТСМ(если нет активных DTC) отрабатывает все переключения, "думая", что все ОК. Такая уж логика у америкосов!
Спасибо.
Из мануала, в моем переводе:
Проверка блокировки ГТ проводится постоянно.
Условие: Отсутствует ожидаемое уменьшение оборотов КВ когда соленоид ГТ находиться в максимальном цикле работы.
Ошибка фиксируется после двух поездок с тремя неудачными блокировками ГТ в каждой поездке.
Интересно что происходит во второй поездке после третей неудачной блокировки? Продолжает дальше или как. :)
Вобщем вопрос такой, с чего начать? ДРБ нету, но есть цифровой осцик успешно применяемый в авто диагностике.
#28 Сообщение KOYT » Вс сен 19, 2010 3:35 pm
В "D" подай питание напрямую на соленоид
SVR
#29 Сообщение SVR » Вс сен 19, 2010 5:10 pm
KOYT писал(а):В "D" подай питание напрямую на соленоид
не жестока?
#30 Сообщение KOYT » Вт сен 28, 2010 12:00 pm
Да не, намана - намана, должна заглохнуть
