По лексусу RX300 2001 год.
Gabrieel
#1 Сообщение Gabrieel » Пт авг 20, 2010 7:36 pm
нужна схема клапанной коробки. расположение шариков и прочего.
#2 Сообщение vladd » Пт авг 20, 2010 8:56 pm
А ты какими-то программами пользуешься?
Или на глазок?
Двигло 3,0?
Gabrieel
прог под рукой нет
#3 Сообщение Gabrieel » Пт авг 20, 2010 9:05 pm
комп с прогами сдох, поэтому и ищу, двигло 3 литра
mihailrr
#4 Сообщение mihailrr » Пт авг 20, 2010 9:14 pm
давай мыло, скину
Gabrieel
#5 Сообщение Gabrieel » Пт авг 20, 2010 9:15 pm
Gabrieel
#6 Сообщение Gabrieel » Сб сен 11, 2010 1:31 pm
Итак снял клапанную коробку как и подсказали, шариком набило плату на клапанной коробке, но проблема в том, что при снятии из под клапанной коробки вылетел тот самый шарик с пластмаской и пружиной , СУДЯ ПО МАНУАЛУ ДЛЯ НЕГО ДОЛЖЕН БЫТЬ СТОПОР. и какое то крепление, вообще не относящиеся к клапанной коробке.
mihailrr
#7 Сообщение mihailrr » Сб сен 11, 2010 1:41 pm
Нет там никаких стопоров, шарик этот вообще ни на что не влияет.
Это просто обратный клапан, предотвращающий стекание масла из ГТ при остановленном двиге и соответственно для быстрого его заполнения при запуске. А в чем проблема с коробкой?
Gabrieel
#8 Сообщение Gabrieel » Сб сен 11, 2010 1:53 pm
проблема была в том, что при переключении были толчки, при разборке увидели, что набита на плате отверстие под шарик. вот и когда сняли клапанную коробку то вылетел этот шарик и ещё какой то стопор, который я в мануале найти не могу.
выложил бы фото да никак не пойму как.
Gabrieel
#9 Сообщение Gabrieel » Сб сен 11, 2010 1:54 pm
и ещё как же его вставить если нет стопора, никак не пойму просто так что ли?
шатун
#10 Сообщение шатун » Сб сен 11, 2010 2:39 pm
ставится он просто так. ловкость рук и не более того. можно посадить на сборочный гель, это облегчит задачу, так как там еще надо направлять поршень и пружину. а что за стопор выпал? там, если мне память не изменяет, не должно ничего быть
Gabrieel
#11 Сообщение Gabrieel » Сб сен 11, 2010 2:43 pm
перелопатил весь мануал, ничего похожего на то что вывалилось нет и близко даже. теряюсь в догадках, что это. U образная пластинка с проемом и отверстием под болт(скорее всего) машина висит на подъемнике, доделывать надо, а что это такое ума не приложу. CHECK BALL BODY, тоже не пойму как вставить, и почему он вывалился?
шатун
#12 Сообщение шатун » Сб сен 11, 2010 3:30 pm
по описанию очень похоже на фиксатор датчика температуры. он действительно крепится болтом и ставится снизу. а шарик в пластиковом корпусе просто вставляется. пружиной в корпус коробки, шариком к плите
