Помогите по акпп 098 WV
FBI
#1 Сообщение FBI » Пн июл 05, 2010 2:43 pm
Попала мне акпп с Фольца 4ступка от Транзита 098,я раскидал ее а диски и поршня целые на резинках ни задира,масло черное,и едет только в перед и толи 2ой или 3ей,больше передач нет,я пологаю что при электрике она должна и назад ехать,что может быть за косяк?
dromanchukoff
#2 Сообщение dromanchukoff » Пн июл 05, 2010 3:56 pm
назад она должна ехать без электрики....
если при подключенном разъеме или без него не едет назад ковыряйте короб..... однозначно
да и вперед без разъема должна ехать в аварии на 3-й :o
+7(988)7061871
FBI
#3 Сообщение FBI » Пн июл 05, 2010 5:18 pm
это я понял что она едет на 3 скорости,а может есть у них болячка какая есть?
акпп разобрал а там все неплохо все целое!в чем причина как узнать?
dromanchukoff
#4 Сообщение dromanchukoff » Пн июл 05, 2010 6:07 pm
назад обычно не едет- рвет порешнь В1 или возвратную пружину ломает...
еще может переключатель по которому ЭБУ смотрит какая передача включена
а плитой все нормально, нигде не заедает, не закусывает плунжера
и еще провода прозвонить до ЭБУ
+7(988)7061871
FBI
#5 Сообщение FBI » Вт июл 06, 2010 2:02 pm
пружины целые,на поршнях резинки целые,единственное посмотрю гидроблок,и провода,провода тоесть шлейф который к клапанам на гидроблоке подходит?настарожило черное масло в корбке,ну транс отподает,еслиб его проблема была то она вобще неехала. :!:
#6 Сообщение KOYT » Пн июл 12, 2010 10:28 am
Диагностику сначала надо делать, а не раскидать короб и потом гадать чего и куда :)
Dyukanm
#7 Сообщение Dyukanm » Пт июл 30, 2010 5:13 pm
Шаран 96 г/в,098 короба.Пришёл с проблемой:подброс оборотов с 2 на 3.Разобрал,фрикционы изношены до стали,но не чёрные:бубен-в ремонт,мастер,новый линейный ЕРС,гидромозг перемыл.Имею сейчас:драйв или реверс-дрыжок почти встаёт,сталл-1200 об/мин на холодную,ошибок нет,адаптация д.з сделана.Снимаю разъём соленоидов:реверс мягче на драйве сталл-2000 об/мин,на 1-1300 оь/мин.Обрезал от Б.у ерс бубна,воткнул вместо него соленоид 5 Ом-такая-же ерунда,разве на ходу видно,что бубен не заблокирован и то как-то странно:тахометр когда газ чует,а когда и нет,ошибок опять нет.Ребята,киньте раскладку гидроблока,может напутал чего.
