722.4
#1 Сообщение KOYT » Ср май 12, 2010 7:19 pm
Может кто сталкивался, вкючение на драйв с ударом, задняя без проблем, 3-й день еб...емся, ничего не понимаю :twisted: :twisted:
Re: 722.4
#2 Сообщение VLAD-4T80E » Ср май 12, 2010 7:31 pm
KOYT писал(а):Может кто сталкивался, вкючение на драйв с ударом, задняя без проблем, 3-й день еб...емся, ничего не понимаю :twisted: :twisted:
смотрите вакумный модулятор,давление на нём по таблице соответствующей данной акп,целостность мембраны
акппист
#3 Сообщение акппист » Ср май 12, 2010 7:41 pm
C аккумуляторами всё в порядке?
#4 Сообщение KOYT » Чт май 13, 2010 10:25 am
Вакуумник в порядке(проверил в первую очередь), и самое интересное, что с вакуумом, что без - результат один и тот же, плиту тоже усю перерыли - никакого криминала. Единственное что смущает, так это давление на реверсе - 19кг/см2
dromanchukoff
#5 Сообщение dromanchukoff » Чт май 13, 2010 2:32 pm
KOYT писал(а):самое интересное, что с вакуумом, что без - результат один и тот же
видимо здесь собака и порылась...
+7(988)7061871
Одессит
#6 Сообщение Одессит » Чт май 13, 2010 4:10 pm
Мотор какой?
#7 Сообщение KOYT » Чт май 13, 2010 4:28 pm
3.0D 1995г
Одессит
#8 Сообщение Одессит » Чт май 13, 2010 4:34 pm
На топливной работает клапан, управляющий модулятором?
#9 Сообщение KOYT » Чт май 13, 2010 5:14 pm
Есть такое дело, но какая ему разница реверс или драйв тем более что обороты х. ход?
Одессит
#10 Сообщение Одессит » Чт май 13, 2010 5:22 pm
На холостом он и должен смоктать.
шатун
#11 Сообщение шатун » Чт май 13, 2010 8:00 pm
как я понял, мотор дризельный? ежели так, то спереди на головке стоит вакуумный насос, который приводится в движение распредвалом. всасывающая трубка в нем очень тонкая и частенько засирается. покопай там. я пару раз сталкивался с этой бедой
удачи!
dromanchukoff
#12 Сообщение dromanchukoff » Чт май 13, 2010 9:12 pm
шатун писал(а):как я понял, мотор дризельный? ежели так, то спереди на головке стоит вакуумный насос, который приводится в движение распредвалом. всасывающая трубка в нем очень тонкая и частенько засирается. покопай там. я пару раз сталкивался с этой бедой
удачи!
и я том же
+7(988)7061871
#13 Сообщение KOYT » Пт май 14, 2010 1:11 pm
Одессит писал(а):На холостом он и должен смоктать.
ОН и смокчет, трубочка целая, даже с вакуумным пистолетом ничего не меняется?????
#14 Сообщение KOYT » Пт май 14, 2010 1:23 pm
Еще раз и поподробней, какой клапан и под каким фильтром, заранее благодарен?
#15 Сообщение KOYT » Пн май 17, 2010 9:52 am
Модулятор родной, с него проверять и начали - он полностью рабочий, давления что рабочее, что модулируещее в идеале, единственное, что на реверсе рабочее давление порядка 19кг\см2 и ни на что не реагирует, ни на вакуум ни на положение педали акселератора, и я нигде не нашел данных о давлении на реверсе, на драйве все ОК. :twisted:
