Началось? DP0
infinnn
Началось? DP0
#1 Сообщение infinnn » Пн май 10, 2010 11:06 pm
После переключения на 4 передачу, перескакивает обратно на 3. А может и несколько раз 4-3-4-3-4. Если после переключения на 4, бросить перель газа то токого нет.
Ошибок ни каких нет. Делал сброс адоптации, не помогло…
Советовали проверить уровень масла, но пока не проверял.
Авто 2008г пробег 30.000км
:twisted:
infinnn
Re: Началось? DP0
#2 Сообщение infinnn » Вт май 11, 2010 9:35 pm
Сейчас стало меньше приявляться, а точнее почти нет такого.
Дальше стоит беспокояться или подождать…
VAI1982
#3 Сообщение VAI1982 » Вс май 01, 2011 10:29 pm
похоже на тормоз F1 расположеный в задней крышке или его управление
заметалин николай
#4 Сообщение заметалин николай » Вс май 01, 2011 11:32 pm
попробуй оба соленоида давлени поменть они стоят недорого
ZAP
#5 Сообщение ZAP » Пн май 02, 2011 12:09 am
соленоиды не причем...
мое мнение
у меня было нечто подобное.
гб менял- не помогло.
скорее всего вал и задняя крышка.
это не факт, замеряй давление и давай суда результаты.
давку меряй на горячем агрегате в нейтрале или паркинге
#6 Сообщение Шурпа_Коробкин » Пн май 09, 2011 10:08 pm
ZAP писал(а):соленоиды не причем...
мое мнение, замеряй давление и давай суда результаты.
зачем это делать в данном случае? Что это даст?
infinnn
#7 Сообщение infinnn » Ср июн 15, 2011 12:01 am
Почти год ездил все ок, само пропало.
Сейчас опять началось. похоже в сервис полюбому.
Leshka
#8 Сообщение Leshka » Вт июн 21, 2011 10:18 pm
А вдруг окажется, что коробка и не причём? :wink:
