Пропала задняя на U341
MARAT41RUS
#1 Сообщение MARAT41RUS » Чт мар 11, 2010 1:01 pm
Здравствуйте, подскажите пож пропала задняя передача на прогретую на равчике 2004 г.в. с двиг 1ZZ передний привод -U341. Разобрал - за задней крышкой достал сдвоенную муфту, первые маленькие диски 3 шт с пластинами стерты были. Поменял диски и пластины, а также фильтр - ничего не поменялось, также на горячую назад не едет. Все носики насоса и задней крышки без износа, масло не горелое. Правда еще поменял редуктор, люфтил и крошку начал давать. Как считаете надо было гидравлику перемывать и резинки в муфте где диски подгорели поменять? Может кто с такими коробками сталкивался?
stas31
#2 Сообщение stas31 » Чт мар 11, 2010 10:45 pm
стружка есть плиту мыть хотя и без стружки найдется на что там обратить внимание :roll: на сгоревшем пакете однозначно менять рнзинки ну и на остальных не поленись! халява прокатывает но очень и очень редко :roll: сам сейчас третий раз коробочку перелопачивать буду :!:
MARAT41RUS
#3 Сообщение MARAT41RUS » Пт апр 23, 2010 8:35 am
Проблему решил - все таки износ в задней крышке ( крайнее уплотнительное кольцо протерло канавку в носике крышки и получился зазор миллиметра два) и носик крышки сделал канавы в корпусе муфты которая в него заходит. Какой-то парадокс колечко практически пластмассовое протерло алюминий, а алюминий протер железо... Заменил крышку и муфту в сборе проблема решилась.
