A750
AN38
A750
#1 Сообщение AN38 » Вт апр 20, 2010 1:26 pm
Добрый день!
приехал Прадо 2006 года.Ситуация такая: задержка включения Д..толки в режиме кик-даун. Коробку уже перебирали , по словам клиента с ремкомплектом и т.д. Понятное дело что придется разбирать и все смотреть.Вопрос следующий: Гидроблок на этих атвоматах часто выходит из строя? Или в целом все обходится заменой соленоидов ?(без замены гидроблока)
#2 Сообщение Baberr » Вт апр 20, 2010 10:00 pm
на мелком брате А960 была замена гидроблока
Oleg_Kr
#3 Сообщение Oleg_Kr » Ср апр 21, 2010 9:37 am
Обходилось заменой соленоидов
Колхоз- дело добровольное!
ICQ 608-312-300
#4 Сообщение Baberr » Ср апр 21, 2010 11:13 am
+ ну очень любит WS! были проблемы когда заливали T4
AN38
#5 Сообщение AN38 » Ср апр 21, 2010 2:36 pm
Думаю полностью с соленоидами заказать новую...после кого то в гидроблоке неизвестно что и как собирали..от греха подальше..
#6 Сообщение vladd » Ср апр 21, 2010 5:55 pm
Правильно думаешь.
Последний раз редактировалось vladd Чт апр 22, 2010 6:01 pm, всего редактировалось 1 раз.
#7 Сообщение Baberr » Ср апр 21, 2010 8:16 pm
с хорошим букварем в котором есть раскладка клапанов пружинок и шаров можно былр и с этой поковыряться ! а так покупаешь новую, ставишь, а проблема остается ........
AN38
#8 Сообщение AN38 » Чт апр 22, 2010 5:04 pm
Baberr писал(а):с хорошим букварем в котором есть раскладка клапанов пружинок и шаров можно былр и с этой поковыряться ! а так покупаешь новую, ставишь, а проблема остается ........
А есть хороший букварь? У меня дилерская информация,но там нет расположения шариков..
И почему проблема может остаться?
#9 Сообщение Baberr » Чт апр 22, 2010 8:03 pm
как вариант : долго включает D - низкое давление (насос, мозги , утечки по пакетам, больше чем надо зазоры в пакетах )
толчки в переключениях - не произведенная адаптация после ремонта, хреновая сборка, хреново собранные мозги !
счас на столе лежит точно такая, с фо ранера, все пакеты в монолит( кроме нижних двух) пластиковые вошеры стекли в поддон -всего лишь лопнула трубка охлаждения
#10 Сообщение Baberr » Чт апр 22, 2010 8:06 pm
раскладку шариков, клапана с пружинами могу с фотографировать со своей
AN38
#11 Сообщение AN38 » Сб апр 24, 2010 3:26 pm
Заказал гидравлику вместе с соленоидами..
Утечки то понятное дело,смущает что ее уже 2 раза пытались сделать..а результат один.Адаптация не влияет..пробовали
#12 Сообщение Baberr » Вт апр 27, 2010 11:25 am
#13 Сообщение Baberr » Вт апр 27, 2010 11:32 am
AN38
#14 Сообщение AN38 » Вт апр 27, 2010 5:13 pm
спасибо за ссылочку и файл!..
Strem
Re: A750
#15 Сообщение Strem » Пн май 12, 2014 3:14 pm
Подскажите чем закончилось?
Такая же проблема.
