Проблема с Галантом 2 литра 93 год АКПП
Gabrieel
#1 Сообщение Gabrieel » Сб апр 10, 2010 8:09 am
не работает овердрайв, если его отключить то 3 передачи себя нормально ведут, а ещё при сбросе скорости на первой есть толчки. подскажите что может быть. коробка F4RA232 ПОМОЕМУ
шатун
#2 Сообщение шатун » Вс апр 11, 2010 10:19 am
там стоит F4A32 или 23 в зависимости от мотора и привода. а овердоайв не работает скорее всего из-за выхода из строя барабана того же овердрайва. чинится, кстати, очень несложно. он находится под задней крышкой, так что весь агрегат снимать не надо
удачи!
Diego
#3 Сообщение Diego » Вс апр 11, 2010 9:06 pm
У меня на W4A32 была такая же проблема с ОD, но она была в мозгах(подкидывали на другую машину) но нормальных на замену ещё не нашли!
