Что это было ?
ToljasikZ
Что это было ?
#1 Сообщение ToljasikZ » Вс фев 21, 2010 3:08 pm
Приветствую Вас Агрегатчики !
У меня МВ W202 1994 г.в. АКПП 4-й серии.
Езжу на нем 1,5 года , проблем не было ни каких. Но вот пару дней назад произошла такая ситуация , попробую описать.
Заехал я во двор за приятелем, стал разворачиваться (двор узкий хотел в два приема развернуть т.е. назад, вперед, назад и вперед на выезд)
Селектор стоял на драйве, уперся в бордюр , включаю заднюю...отъехал , включаю снова драйв НЕ ЕДЕТ !!!!! газую а машино стоит и движок так тяжко работает . Включил нейтралку а машину назад тянет, переключал на все позиции от паркинга до 2 одна фигня ..... тянет назад и все тут.
Так как сзади была помеха , в виде авто, пятится уже не куда было, нажал тормоз и в положении D стал пригазовывать без фанатизьма , тут произошел мощный удар как будто резко бросили сцепление. После этого все стало работать :shock: Откатался целый день больше такого не происходило.
Скажите пожалуйста ЧТО ЭТО БЫЛО ? Спасибо откликнувшимся !!
P.S. прошу не обессудьте за рассказ , легче рассказать на словах чем буквенно описать.
Димыч
#2 Сообщение Димыч » Вс фев 21, 2010 4:12 pm
Если на зад, то это плпнетарка, что то там отвалилось.
Если сейчас ездиет, то ездей но без фанатизма и лучше до мастерской.
Такое прсто так не бывает.
#3 Сообщение VLAD-4T80E » Вс фев 21, 2010 6:25 pm
Димыч писал(а):Если на зад, то это плпнетарка, что то там отвалилось.
скорее всего поршень в супорте насоса разобрался,часто ломает направляющий штифт этого поршня и пакет дисков остаётся зажатым ,лучше разобрать короб пока не наломало ещё чего нибудь
Sawr
#4 Сообщение Sawr » Вс фев 21, 2010 9:52 pm
Никакая планетарка тут ни причем!
ICQ:355253773
ToljasikZ
#5 Сообщение ToljasikZ » Вс фев 21, 2010 10:27 pm
Sawr писал(а):Никакая планетарка тут ни причем!
А что же тогда ?
Можно ли выявить механические повреждения диагностикой?
ToljasikZ
#6 Сообщение ToljasikZ » Пн фев 22, 2010 1:35 am
Кто ни будь ответит по существу ?
aspeed08
#7 Сообщение aspeed08 » Пн фев 22, 2010 1:42 am
На w202 диагностика эту проблему не покажет,да и смысла нет.И так понятно,что скоро эта проблема повторится . спеклись диски .вариант один-снимать и ремонтировать.
ToljasikZ
#8 Сообщение ToljasikZ » Ср фев 24, 2010 1:35 pm
Спасибо , буду что то думать
ToljasikZ
#9 Сообщение ToljasikZ » Сб дек 04, 2010 4:06 am
Доброго времени суток! Продолжу тему, по поводу моей АКПП.Со времени последнего моего сообщения , проблем не было, машина ездила нормально и я так и не добрался до АКПП.
Но сейчас отказала задняя передача, включаешь не едет. Дело случая , есть у меня коробок от 190-го , снят с битой машины. Моя 4-й серии, и от 190-го 4-й.
Имеются 2 вопроса: 1. Могу ли я её внедрить себе на 202-й ? Подойдет ли.
2. Если подойдет то, есть какой нибудь способ проверить, потенциального донора, на предмет неисправностей и поломок, в снятом положении?
Если поможет , сфотал номера акпп 190-го.
Подскажите пожалуйста, стоит морочиться или нужно ремонтировать свою ? Заранее спасибо откликнувшимся!!!
ToljasikZ
#10 Сообщение ToljasikZ » Сб дек 04, 2010 4:25 pm
up
Народ , кто нибудь ответит ?)
ToljasikZ
#11 Сообщение ToljasikZ » Пн дек 06, 2010 9:12 am
Дааа((( и спасибо некому сказать )
#12 Сообщение KOYT » Пн дек 06, 2010 4:51 pm
А теперь дай номер со своей коробки и обьемы ДВС с обоих машин
ToljasikZ
#13 Сообщение ToljasikZ » Вт дек 07, 2010 10:05 pm
KOYT писал(а):А теперь дай номер со своей коробки и обьемы ДВС с обоих машин
моя коробка 722. 421. 03 468590
ДВС 1.8 , номер 111.920 12 016641
К сожалению документы на 190-й не сохранились, а хозяин помнит только то, что двигатель был или 2.4 , или 2.6.
DenRCAT писал(а):поставить можно .
будет проблема только с установкой троса кикдауна.
так как от 190 не подойдет на авто а родной не очень просто ставиться на АКПП от 190 но можно .
коробка голая , так сказать, без тросов , без трубок и т.п.
так что, если она подходит , трос родной ставить будем.
Меня беспокоит то , что бы внутренности работали нормально.
А визуально они, вроде как, одинаковые.
Oleg_Kr
#14 Сообщение Oleg_Kr » Ср дек 08, 2010 3:38 am
С родной-то что было? Звиздец тормозу B3, скорее всего. Но отчего?
Что-то предварительно клинило его, похоже....
Колхоз- дело добровольное!
ICQ 608-312-300
ToljasikZ
#15 Сообщение ToljasikZ » Ср дек 08, 2010 12:26 pm
Oleg_Kr писал(а):С родной-то что было? Звиздец тормозу B3, скорее всего. Но отчего?
а родная еще и не снималась, и пока катает ) но только вперед...
А вот такой еще вопрос: если донор не подойдет, можно ли с нее необходимые запчасти снять? Или так, если я мастеру привезу два короба, можно из двух один хороший собрать ?
