RAV4 2001 U140F полный приврд рывок при переключении 2-3
#16 Сообщение GEEPER » Вс янв 25, 2009 9:26 pm
Там смазка планеты при прогреве короба летом почти пропадает -конструктивный косяк.Планеты 3х и 4х сателлитные одинаковы во числу.
кое кто плиту модернизирует и каналы смазки на валу чтобы поправить беду,еще доп радиатор помогает
bublik
#17 Сообщение bublik » Пн янв 26, 2009 5:21 pm
про смазку слышал но думал что пальцы сателитов разшатывает по другой причине т.к болтаться они начинают сначала в корпусе .Вот пинки 2-3 и Direct похоже и есть причина гибели планетарок.
#18 Сообщение GEEPER » Пн янв 26, 2009 8:27 pm
Точно ни причем- изначально планету пилит,а потом опилки засирают фильтр и мозги-вот вам и пинки,которые ускоряют процесс укачивания планеты передней в хлам.
Я уже разбирал три коробки где уже ремонтировать по сути нечего :cry:
почти все в говно и кашу
bublik
#19 Сообщение bublik » Пн янв 26, 2009 9:02 pm
Мне както попалась с горелым директом и пинками .планета только начинала люфтить по сател.Вот откуда соображение что убивается она по другой причине
Biatlonist
#20 Сообщение Biatlonist » Чт окт 22, 2009 8:31 am
Я сейчас борюсь с этой коробкой.
Перебор не помог, пропаяли ЭБУ, какое-то время поездила и снова начались провалы. Масло стало чёрным непрозрачным, запаха горелых фрикционов нет. Вчера снял и промыл гидроблок, масло поменяли.
Думаю опять придётся снимать и смотреть почему масло испортилось?
На ещё одной такой коробке меняли планетарку(вернее восстанавливали), паяли ЭБУ. Недавно клиент звонил жаловался что опять коробка работает ненормально.
Какой ЭБУ нужно покупать и устанавливать, если их несколько видов?
Извиняюсь за наивные вопросы.
Левша
#21 Сообщение Левша » Чт окт 22, 2009 6:30 pm
привет всем !!!
Пропай не поможет проверено только замена ТСМ. Удар 2-3 затем удар задняя и планете хана хоть 6-ти сателитная. Как правильно сказано выше это заводской брак японы сами признали2000-2004 годы. только недавно отпустил двоих. Капиталка и ТСМ.
torseon
#22 Сообщение torseon » Сб окт 24, 2009 3:35 am
Ремонт этих блоков полностью отработан!! Блоки могут быть восстановлены со 100% результатом если конечно в них не лазили с лудильниками.По настоящее время восстановил 18 блоков из 18 предложенных. За год пробной эксплуатации косяков не замечено!!
tryzet
#23 Сообщение tryzet » Сб окт 24, 2009 6:49 am
Планетарки идентичны . Четыре сателита стали ставить позже , видимо попытались увеличить площадь контакта и уменьшить нагрузку .
tryzet
#24 Сообщение tryzet » Сб окт 24, 2009 6:51 am
А блоки чинятся 100% и ходят долго и счастливо .
ВадимВС
#25 Сообщение ВадимВС » Ср ноя 25, 2009 5:10 pm
torseon писал(а):Ремонт этих блоков полностью отработан!! Блоки могут быть восстановлены со 100% результатом если конечно в них не лазили с лудильниками.По настоящее время восстановил 18 блоков из 18 предложенных. За год пробной эксплуатации косяков не замечено!!
Уважаемый, если не жалко - уточните принципы ремонта ЭБУ, Конкуренции не составлю - страна другая, да не мой это хлеб...А вот с коробкой я попал... "Железо" уже перебрали, а вот комп.... У нас энтого добра не найти, тем паче - новый.
Интересует- как поступать с ЕЕPROМом? Нужно ли ее трогать? Что пропаять (ясное дело- станцией).
Заранее благодарю. VVSinelnikoff@mail.ru
mihailrr
#26 Сообщение mihailrr » Сб дек 05, 2009 11:14 pm
В том то и дело, никто- ничего не скажет, ибо пока многие думают , что блоки не ремонтируются, это хлеб, и еще и с маслом!
ВадимВС
#27 Сообщение ВадимВС » Вс дек 06, 2009 1:54 pm
mihailrr писал(а):В том то и дело, никто- ничего не скажет, ибо пока многие думают , что блоки не ремонтируются, это хлеб, и еще и с маслом!
А если я "выложу" кой-какие наработки, пока ремонтировал свой блок,( результаты-то есть....) меня не расстреляют?! Ведь можно помочь таким же отчаявшимся бедолагам, как я. А монополисты на ремонте своё всё равно своё заработают......
