PONTIAC Grand Am (1995) удар "1-2".
#1 Сообщение vladd » Пн окт 26, 2009 3:43 pm
PONTIAC Grand Am GT (1995)
1G2NW55M6SC720647
ДВС – 3,1L (бензин)
Пробег 154 464 (миль)
АКПП
4T-60E
Проблемы:
1. В положении рычага «P» / «N» - шум в трансмиссии (гул, похожий на шум подшипников). При включении любой позиции для движения шум пропадает.
2. При разгоне (средняя степень нажатия на педаль акселератора) есть пинок или удар при переключении «1-2».
3. При развороте, когда происходит переключение «1-2», вторая передача вообще может не включиться, потому после 1-й имеем нейтраль и удар (когда включается 2-я).
Диагностика:
Коды ошибок не считывались (разъём 12-штыревой), так как у местных дилеров нет сканера для машин такого года.
Цвет ATF, уровень, запах – в норме.
Обороты «stall-test» - порядка 2200 (рычаг в положении «D»)
Из «истории авто» известно, что:
- был случай (у предыдущего владельца), когда поддон замяли, после чего машину притащили в сервис на шнурке (ATF вытекла);
- некоторое время назад менялся какой-то соленоид на СТО, но какой точно не ясно, да и после замены ничего не изменилось.
Последний раз редактировалось vladd Вт окт 27, 2009 10:43 am, всего редактировалось 1 раз.
evtaziy
#2 Сообщение evtaziy » Пн окт 26, 2009 5:06 pm
наверно лучше снять и посмотреть :P
впихаю невпихуемое
www.evtaziy.ru
