Ниссан-Максима RE4FO4 не грузится
Biatlonist
#1 Сообщение Biatlonist » Пн окт 12, 2009 10:40 pm
Нисан-Максима 2002 год не грузится, не в "D", не в "R", не в любой другой позиции. Коробку перебрали,криминального ничего не нашли.
Замеряли сопротивление соленоидов, всё в норме. Что может быть??? :!:
Последний раз редактировалось Biatlonist Вт окт 13, 2009 12:58 pm, всего редактировалось 1 раз.
Sergei
#2 Сообщение Sergei » Пн окт 12, 2009 10:48 pm
Шлицы в гидромуфте проверяли?
Biatlonist
#3 Сообщение Biatlonist » Вт окт 13, 2009 8:07 am
Гидротрансформатор вскрывали в "трансматике", всё нормально.
Проверяли линейное давление, чуть меньше нормы ( погрешность прибора).
Не крутит колёса, хоть тресни.
#4 Сообщение KOYT » Вт окт 13, 2009 9:30 am
А с чего все началось?
акппист
#5 Сообщение акппист » Вт окт 13, 2009 10:08 am
Шлицы на задней планете срезаны.
Biatlonist
#6 Сообщение Biatlonist » Вт окт 13, 2009 1:06 pm
KOYT писал(а):А с чего все началось?
У мужика встала коробка при включении реверса, и перестала грузится на всех режимах. Привезли на эвакуаторе. Подняли послушать, шумов неестественных нет, а колёса не крутятся. Решили вскрыть посмотреть. Ошибок по электричеству нет.
Biatlonist
#7 Сообщение Biatlonist » Вт окт 13, 2009 1:08 pm
акппист писал(а):Шлицы на задней планете срезаны.
Мог ли я этого не заметить во время переборки?
акппист
#8 Сообщение акппист » Вт окт 13, 2009 1:41 pm
Легко.
Biatlonist
#9 Сообщение Biatlonist » Вт окт 13, 2009 7:38 pm
Действительно так!!! :o
Причём увидеть можно не снимая коробки, сняв заднюю крышку и вынув шестерню.
Уже снял и разобрал коробушку. Завтра срочно надо где-то найти эту запчасть( rear planetary carrier)?
Шлицы так раскатало, что действительно можно принять за исправную деталь :?
#10 Сообщение KOYT » Ср окт 14, 2009 9:07 am
По первам не ты один на этом пролетел!!! :D
VAI1982
#11 Сообщение VAI1982 » Сб апр 30, 2011 12:09 pm
у меня было какое же,
шлици в задней планетарке съело (не сорвало, а стёрло) ни одного кусочка и шлицов нет!
при прислушивании из коробки слышен тихий гыр-гыр
