Снятие АКПП SUBARU Legacy 3.0 2001год...
KOSTOS
#1 Сообщение KOSTOS » Сб сен 26, 2009 3:45 pm
Приветствую! Интересует, возможно ли снять и поставить коробку не снимая передний редуктор на SUBARU OUTBACK 2001 год???, в коробке судя по всему сдохли фрикционы...
aspeed08
#2 Сообщение aspeed08 » Сб сен 26, 2009 3:56 pm
Не получится.коробка снимется только вместе с редуктором.
KOSTOS
#3 Сообщение KOSTOS » Сб сен 26, 2009 4:23 pm
Там есть болты под колоколом? Как я посмотрел вроде она отдельно откручивается от редуктора.... или стопора какие на валах???
aspeed08
#4 Сообщение aspeed08 » Сб сен 26, 2009 4:36 pm
Стопоров на валах нет,а болты-есть.И снимать нужно вместе с гидротрансформатором.
Коробас
#5 Сообщение Коробас » Сб сен 26, 2009 8:31 pm
а какие проблемы снять с редуктором, снимается абсолютно нормально. Дело в том, что обратно все равно так не поставите, не пытайтесь обмануть судьбу :D
АКПП-Сервис Петрозаводск
Александр Потапов
г. Петрозаводск
т. 8 (8142) 63-49-00
8 (8142) 33-00-63
http://www.akpp-ptz.ru
KOSTOS
#6 Сообщение KOSTOS » Вс сен 27, 2009 7:16 pm
Да вот всегда хочется упростить... :) да и балку с рейкой не хочется снимать... или достаточно приподнять мотор с подушек??? я сегодня уже наполовину разобрал, дошел до откручивания гидробублика, там жестяночка такая м\у мотором и балкой фиг подлезешь... :( при том открутить я думаю смогу, а вот прикрутить обратно... да еще привода снимать неохота... :(
vulf63
#7 Сообщение vulf63 » Пн сен 28, 2009 10:41 pm
KOSTOS писал(а):Да вот всегда хочется упростить... :) да и балку с рейкой не хочется снимать... или достаточно приподнять мотор с подушек??? я сегодня уже наполовину разобрал, дошел до откручивания гидробублика, там жестяночка такая м\у мотором и балкой фиг подлезешь... :( при том открутить я думаю смогу, а вот прикрутить обратно... да еще привода снимать неохота... :(
Ваще бублик откручивается сверху через отверстие закрытое резиновой пробкой ! А если неохота - заплати деньги - люди открутят !
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 4 гостя
