Помогите информацией
Александр 1965
#1 Сообщение Александр 1965 » Пн авг 31, 2009 8:44 pm
Помогите!!! Не могу найти инф. по акпп AR-25(4L30E). Надо узнать сопротивление соленойдов 1-2-3-4 , 2-3 и сол. торм. ленты. У меня на 1-2-3-4 37ом на 2-3 19ом .Это нормально?
Pol
#2 Сообщение Pol » Пн авг 31, 2009 10:06 pm
Этот же короб (4L30) ставился на BMW. На нее инфу найти можно.
#3 Сообщение KOYT » Пт сен 04, 2009 9:23 am
Шифтовые соленоиды 17.5-18.5 Ом, ленточный 9.5-10.5 Ом!
шустер
#4 Сообщение шустер » Пт сен 04, 2009 9:31 am
А пробл та в чем ежли не секрет.У еня вот с такой же есть такая штука при всем поряде вдруг начинает не переключатся без посторонней помощи на 3ю а точнее без нажатия на S после нет 4ой
После того как заглушишь или поставишь в нейтраль или реверс то все становится на свои места .ОШИБОК нет ни каких короб перебран масло чистое и происходит это крайне редко поймать достаточно трудно .У кого акие могут быть мысли? :oops:
Александр 1965
#5 Сообщение Александр 1965 » Пт сен 04, 2009 8:22 pm
у меня буксует при переключении с 1 на 2. скинул большой поддон , все ок.Думаю соленойд 1-2-3-4 передачи. На нём сопротивление 37ом. А может фрикционы.Поменяю соленоид отпишусь.Кстати поменять фрикционы без снятия акпп можно?
evtaziy
#6 Сообщение evtaziy » Пт сен 04, 2009 8:52 pm
ага через сапун :lol:
впихаю невпихуемое
www.evtaziy.ru
Sawr
#7 Сообщение Sawr » Сб сен 05, 2009 12:41 pm
Александр 1965 писал(а):у меня буксует при переключении с 1 на 2. скинул большой поддон , все ок.Думаю соленойд 1-2-3-4 передачи. На нём сопротивление 37ом. А может фрикционы.Поменяю соленоид отпишусь.Кстати поменять фрикционы без снятия акпп можно?
А точно букс 1-2?
На первой уверенно едет ( в режиме D )?
ICQ:355253773
Александр 1965
#8 Сообщение Александр 1965 » Сб сен 05, 2009 3:31 pm
Сначало букс с 1 на 2.Перед самым ремонтом и при троганье в D. Трогался в зимнем режиме.Что может быть помимо соленоида?
Sawr
#9 Сообщение Sawr » Пн сен 07, 2009 5:03 pm
Поршень ленты живой?
Зазор в норме?
ICQ:355253773
Александр 1965
#10 Сообщение Александр 1965 » Пн сен 07, 2009 8:33 pm
На ленточном солинойде сопрот. 11 ом. Про зазор не понял, в такие дебри ещё не лазил. НЕ могу найти в Выборге спеца по акпп, а до Питера боюсь ехать окончательно убью акпп.
Dominion
#11 Сообщение Dominion » Чт июн 30, 2011 12:33 pm
Сопротивление соленоида должно быть от17.5-18.5 Ом
