GF4AX-EL -диагноз. Что и где копать ???
tom.san
#1 Сообщение tom.san » Вс авг 02, 2009 9:42 pm
Примите в свои ряды и не пинайте ногами .
Мазда -Примаси /далее Примус/ 4WD.
диагностика даёт ошибку Р0500. "датчик скорости" .при такой ошибке коробка валиться в аварийный режим. на кпп датчика нет.где искать.
Симптомы работы коробки :
задняя -движение с 3000 об.
драйв -трогается только если потихоньку давишь на газ,1переключение , разгон до 60-70 -это предел . при оборотах 3000-4000.
чуть резче обороты взлетают ,а ускорения нет.
Вопрос - искать сигнал VEHICLE SPEED ? и где его искать .
или это просто труп коробке.
tom.san
Re: GF4AX-EL -диагноз. Что и где копать ???
#2 Сообщение tom.san » Пн авг 03, 2009 12:17 pm
[quote="DenRCAT"/quote]
не надо его искать ,просто АКПП буксует .менять или ремонтировать АКПП.[/quote]
надеялся на лучшее, не вышло !
почитав форум сам пришёл к этому выводу .
осталось решить попробовать самому перебрать, при консультации лучшего форума по АКПП . обратится в сервис по кпп. или искать донора .
но для самостоятельного ремонта нужна хоть какая инфа и совет бывалых. пока есть тока руки ,голова и богатый опыт ремонта в мазде всёго что не связано АКПП. владею любой каталожной базай по Мазде .
раньше была и ОЛДата -слетела безвозвратно.
#3 Сообщение KOYT » Чт авг 06, 2009 12:17 pm
tom.san писал(а):Примите в свои ряды и не пинайте ногами .
а спидометр работает? Датчик находится в районе выхода правой полуоси!
tom.san
#4 Сообщение tom.san » Чт авг 13, 2009 9:44 am
Я тоже думал что он там находиться -его там нет. проверяли 3 раза , даже наспор.
Спидометр работает , АБС работает . при диагностике сканером в тестовом режиме, датчики абс показывают движение в герцах. скорость в км.ч ..а спид сенсор\VEHICLE SPEED\ показывает 0.
Выяснил что у хозяина манера при езде на каждом светофоре вкл нейтраль и иногда даж на ходу перед остановкой . думаю в этом основная причина гибели АКПП.
#5 Сообщение KOYT » Чт авг 13, 2009 10:12 am
Выясни по эл. схеме откуда берется сигнал скорости авто, оттуда и копай!
ij.k
#6 Сообщение ij.k » Вт авг 25, 2009 12:52 am
датчик скорости стоит на коробке ближе к планетарному ряду. все симтомы его неисправности.
