нету первой передачи 31TH
#1 Сообщение 24113421 » Ср мар 13, 2024 8:54 pm
Сильно не бейте купил мечту еду слезы вытераю Chrysler Voyager 2001 2.4 31th трехступка DCG кажется
первой нет скорости изначальо, стартует на D со второй бодро ездить можно, если принудительно включаю первую то раньше вообще не ехала, после замены масла на лукойл азия три топора начала срываться на большом наборе газа и меееееееедлено катится, вторая третья задня все бодро...
изначально было куча ошибок основная P0743 - поменял клапан блокировки на новый (сеточку не снимал - вычитал что может изза нее типа снять сетку и каробка выйдет из аварии и первая появится) ошибка ушла, первой скорости нет.
Вопрос как проверить в аварии каробка и изза чего вообще может (сеточка, проводка) или сгорели фрикционы ?????????
мозги прошил залил сток чистый (так как в моем было оочень много мусора и большая часть ошибок ушла)
ОШИБКИ В СИСТЕМЕ:
P0403 - EGR Solenoid Circ - (чистка) (замена) (отшивка)
БЫЛИ
P0118 - Высокая температура датчика температуры (заливка калибровок)
P0123 - Высокий выход сиглана с дросельной (датчика положения ДЗ) (заливка калибровок)
P1193 - Обрыв цепи ДТВВ (сопротивление чистка) (заливка калибровок)
P1491 - Реле вентилятора охлаждения (заливка калибровок)
P1495 - Ошибка работы насоса EVAP (заливка калибровок)
P0601 - PCM Internal Ctrller Failure - Пропайка и замена конденсаторов (заливка калибровок)
P0743 - Электромагнитный клапан муфты блокировки гидротрансформатора (Замена клапана)
