AL-4 Удар и переход в аварийный режим
ARS
#1 Сообщение ARS » Пн фев 19, 2018 3:41 pm
АКПП пежо AL-4 ошибка проскальзывание сцепления тормоза ,, ,,и 2 ошибка неисправность последовательного электромагнитного клапана 1 обрыв ,,, обрыв мы искали проводка прозванивалась от эбу и до самого соленода обрыва нет звонится нормально , заменили этот соленоид на новый тоже самое,,, подменили мозги акпп тоже самое куда копать дальше в этом франсуа не пойму?? при движении на первой все ок как только переключается на 2ю передачу удар и сваливается в аварию на 3 передачу,,, смотрели давление в нормальном режиме D от3 до 5 бар после перехода в аварию 10 -11бар ????
Noidgate
Re: AL-4 Удар и переход в аварийный режим
#2 Сообщение Noidgate » Чт авг 05, 2021 12:15 pm
Добрый день! Как решили данную проблему. У меня точно такая же ситуация. Один в один. Уже и клапан собирался менять и мозги подкидывать заведомо рабочие. Похоже, что не в них дело... Очень интересует, в чём проблема была у Вас и как её решили?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 26 гостей
