Mercaushii писал(а)::lol: гидра муфта она цельный корпус железа . авот масло насос . это хиргический инструмень. в коротый надо правельно ввести гидромуфту. при установке бублик должен войти по слуху на при положения три щелчка. и прокрутиться на валах. с прикосновением по кожаху. .
вотрое когда двс снимал дде бублик был в коробке остался или на маховике. висел. если дай бог памяти 6 болтов на ключ 12 . так где был бублик.
на маторе или на коробке . и как стала коробка по отношению к блоку двс. в прилив или стягивал балтами .....
жду ответа как соловей лета.
Mercaushii писал(а)::lol: 35370 в процеси работы и 35301 это точно ....и шестерни 35321 и 35322. свист будит идти на 2500 оборотов в раене колокола и сочленения корпуса коробки . удачи
