А44de периодически не включается задний ход.
Gremlin
#1 Сообщение Gremlin » Ср июл 24, 2019 12:57 pm
Дизельная Сузуки Гранд Витара 2002. Пробег под пол миллиона. В моих руках 150 тыс. Утром стабильно не включается задний ход, после непродолжительного движения все становится ок. До следующего утра. Год назад было так же, поменял масло, было уставшее. Менял частичной заменой 2 раза.
Сейчас масло чистое, но дефект прогрессирует :(. Каков вероятный диагноз?
Re: А44de периодически не включается задний ход.
#2 Сообщение arsas » Вт авг 06, 2019 3:28 pm
у этой серии акпп проблемы обычно либо с задним ходом, либо с 4 передачей.
Решается разбором и заменой всей середины (от колокола до фланца) с донора.
Замена фрикционов проблему не решит
Gremlin
#3 Сообщение Gremlin » Пн авг 12, 2019 2:56 pm
Да, печально. Замена масла помогает не надолго.
А замена всех потрохов не дороже бу коробки?
Gremlin
#4 Сообщение Gremlin » Пн авг 12, 2019 4:21 pm
Есть предположение, что забились каналы в гтдроблоке. Эту версию мне предложили на сервисе. Типа снимать, мыть и т.д. , но без гарантии...
#5 Сообщение arsas » Ср дек 25, 2019 2:07 pm
Всё тлен.
Гидроблок мыть бесполезно в вашем случае
Gremlin
#6 Сообщение Gremlin » Чт дек 26, 2019 4:59 pm
Пока проблема решилась несколькими заменами масла. Масло сливали через гидротрансформатор. ЗХ появился, но по утрам бывает требуется несколько секунд на включение. Далее в течение дня без проблем.
Gremlin
#7 Сообщение Gremlin » Сб авг 08, 2020 7:46 am
arsas писал(а):у этой серии акпп проблемы обычно либо с задним ходом, либо с 4 передачей.
Ну так и жил до сих пор. Теперь начала глючить и 4-я передача :(.
Готов к ремонту или замене АКПП. Во сколько денег ремонт встанет?
