4f27e проблемы после замены тормозной ленты
pavlin
#1 Сообщение pavlin » Пт июл 05, 2019 9:50 am
ФОкус 2, пробег 530ткм, пропали 2 и 4 передачи, удлинил болт натяжения тормозной ленты, передачи появились с небольшим рывком при переключении, проехал так еще около 5ткм, заменил ленту и часть масла ( впервые за весь пробег ) . Акпп не снимал. Появилась проблема - после продолжительной езды в жаркую погоду при торможении практически до остановки (перед светофором) сильная вибрация (мотор прям выскакивает из под капота) и падают обороты. Постоянно приходится включать нейтраль. И чем жарче - тем более высокие обороты вибрации. После поездки в 300-400км за один раз становится вообще невозможно ехать со скоростью уже 10-20кмч - сильная выбрация, мотор пытается заглохнуть. То же самое с задним ходом - на холодную все идеально, на горячую - сильная вибрация, машину тянет сильно , приходится сильно давить тормоз что бы удержать. Подскажите, куда смотреть.
Макушкин Ю
Re: 4f27e проблемы после замены тормозной ленты
#2 Сообщение Макушкин Ю » Пт июл 05, 2019 5:29 pm
Похоже бублик умирает. Или в канал его блокировки масло давит где не должно.
pavlin
#3 Сообщение pavlin » Ср июл 10, 2019 2:26 pm
Поменял масло с фильтром в акпп - проблема полностью исчезла. Проехал чуть менее 3000км, вылезла проблема новая - третья передача стала очень "тугой" - машина на ней не разгоняется. Разгоняется медленнее чем на 4. Обороты не растут и по звуку мотора слышно что ему тяжело крутиться, звук натужный. Как только переключилась дальше на 4ую - звук ровный и пошел разгон. Раньше такого точно не было. Смотрю устройство этой коробки и не могу понять - какой именно механизм может даже теоретически "тормозить" вращение только на 3ей передаче? 1,2 и 4 передачи работают штатно, плавно, без пинков , рывков и прочего.
#4 Сообщение arsas » Пн июл 15, 2019 11:31 am
Крышку сними посмотри колечки
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 4 гостя
