Шаран 1.9ТДИ 02г jf506 200ты.км
vulf63
#1 Сообщение vulf63 » Ср июн 24, 2009 8:09 pm
Здравствуйте Братья по оружию ( или несчастью )!
Проблема такая - удар 1-2 , 3я букс , если газ нажимать слегка - разгоняется но переключения выше 3й нет . Ошибок нет .
Разобрал - слегка подгорел К2 но он на 3й не работает - остальные пакеты -норма . Муфта К2 К3 посинела со стороны ступицы задней крышки - в месте контакта уплотнительных колец . два кольца залипли .
Муфта посинела не по кругу -как обычно -а в одном месте - как будто её грели горелкой в одном месте в одной точке !
Подскажите из за чего - и как не наступить на грабли ???
Короб до меня не разбирался . Проблема появилась ( со слов предыдущего владельца ) после замены масла ?
Re: Шаран 1.9ТДИ 02г jf506 200ты.км
#2 Сообщение VLAD-4T80E » Чт июн 25, 2009 9:09 am
vulf63 писал(а):Здравствуйте Братья по оружию ( или несчастью )!
Разбирай муфту и смотри поршень этот гад лопается так что практически не видно обычно в местах отлива нижних упоров
AndrejKv
#3 Сообщение AndrejKv » Чт июн 25, 2009 6:17 pm
кстати, какое масло в эту коробку заливаете ? D3 или полусинтетику типа LT ?
#4 Сообщение VLAD-4T80E » Чт июн 25, 2009 7:10 pm
AndrejKv писал(а):кстати, какое масло в эту коробку заливаете ? D3 или полусинтетику типа LT ?
туда идет esso lt 71141
vulf63
#5 Сообщение vulf63 » Чт июн 25, 2009 7:23 pm
Поршень осмотрю ещё раз . Масло по запаху - LT . А нужно G052 990 .
AndrejKv
#6 Сообщение AndrejKv » Чт июн 25, 2009 7:52 pm
esso LT 71141 разве не совместима ?
vulf63
#7 Сообщение vulf63 » Чт июн 25, 2009 8:00 pm
AndrejKv писал(а):esso LT 71141 разве не совместима ?
Думаю нет . VW в этот короб почемуто не рекомендует LT.
AndrejKv
#8 Сообщение AndrejKv » Чт июн 25, 2009 8:07 pm
интересно, а что в эту коробку рекомендуют мазда или ровер ?
vulf63
#9 Сообщение vulf63 » Чт июн 25, 2009 8:18 pm
AndrejKv писал(а):интересно, а что в эту коробку рекомендуют мазда или ровер ?
Да не в масле дело . Отвлеклись. Вы по существу товарищи по существу...
AndrejKv
#10 Сообщение AndrejKv » Чт июн 25, 2009 8:21 pm
а че существить :x поршень там дырявый :)
vulf63
#11 Сообщение vulf63 » Чт июн 25, 2009 8:28 pm
AndrejKv писал(а):а че существить :x поршень там дырявый :)
Посмотрю завтра внимательно ! Отпишусь ! Спасибо что не послали !
Коробас
#12 Сообщение Коробас » Пт июн 26, 2009 5:38 pm
я этот поршень сразу меняю, однажды уже эти грабли были. Есть такой косяк на этих коробках - меняй поршень!
АКПП-Сервис Петрозаводск
Александр Потапов
г. Петрозаводск
т. 8 (8142) 63-49-00
8 (8142) 33-00-63
http://www.akpp-ptz.ru
vulf63
#13 Сообщение vulf63 » Пт июн 26, 2009 7:49 pm
Коробас писал(а):я этот поршень сразу меняю, однажды уже эти грабли были. Есть такой косяк на этих коробках - меняй поршень!
Все три поршня и барабан целы . Роем дальше...
А нет ли у кого нормального мануала ? Скиньте пжалуста!
vulf63@yandex.ru
Заранее Спасибо!
vulf63
#14 Сообщение vulf63 » Пн июн 29, 2009 8:02 pm
vulf63@yandex.ru
Заранее Спасибо!
Короб собрал .
Хоть подскажите как отрегулировать ленту ?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 3 гостя
