Peugeot 206 непонятное АКПП
niksanus
#1 Сообщение niksanus » Вс сен 23, 2018 3:41 pm
Здравствуйте.
У жены маленькая домашняя машинка, Пежо 206сс. 2003г.в. Намедня (месяц назад) менял масло в двигателе, гляжу, на АКПП потёки. Загнал на маленький сервис Пежо, Кунцевский авторынок, заменили ВСЕ прокладки на АКПП, поменяли в ней масло. Жена изредка каталась по району, то есть не далеко от дома. Сегодня впервые выехали на ней в город, СОГРЕЛАСЬ, и начала происходить хня. При трогании с места, не всегда, но часто, когда отпускаешь педаль тормоза, но ещё не жмёшь на газ, машина не начинает движение, хотя должна уже, потихоньку, начать. Жмёшь на газ, не едет, по чуть-чуть, ещё немного, и тут происходит как бы УДАР, и дальше нормальное движение. Обратил внимание, что происходит так чаще при езде на обычном D, или на S. При переключении на снежинку пнулась только один-два раза, но, возможно, просто потому, что успела нагреться после начала движения. Короче, всё субъективно... Ездить так, думаю, опасно не только для коробки, но и для бамперов впередистоящих в пробке автомобилей. Пока думаю на неправильное масло, которое при замене прокладок было залито в коробку, но вроде сервис Пежо, там же должны разбираться. Посоветуйте, что это, как и где лечится. Пожалуйста.
С Уважением, Олег.
AndreyVKa
Re: Peugeot 206 непонятное АКПП
#2 Сообщение AndreyVKa » Вс сен 23, 2018 8:24 pm
Скорее в сервисе кончили коробку, приезжай на диагностику.
niksanus
#3 Сообщение niksanus » Пт окт 26, 2018 9:07 pm
Проблема решена. На горячей коробке открутили нижний сливной болт. Учитывая, что при этом должны вылиться только излишки. Вылилось дохрена. Косорез, который лил масло в коробку, залил литра на 1.5 больше, чем требовалось. Как результат, масло не успевало охлаждаться, перегревалось, давление НА ГОРЯЧЕМ масле падало, и коробка начинала пинаться при трогании с места. После того как лишнее масло слилось, болт закрутили и проблема ушла. Профит.
niksanus
#4 Сообщение niksanus » Пт окт 26, 2018 9:08 pm
maik
#5 Сообщение maik » Сб окт 27, 2018 11:42 am
проблема была не в перегреве масла
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 26 гостей
