Люфт вала в чашке АКПП
olegarhoff
#1 Сообщение olegarhoff » Вт июн 02, 2009 10:36 pm
При нажатии на педаль газа появляется вибрация впереди справа.На сервисе сказали проблема во внутреннем ШРУСе.Поменял шрус,люфт не пропал.Пару дней поездил,опять началась вибрация.Автомобиль Chevrolet Prizm(американская копия toyota corolla,двиг.1ZZ-FE,коробка 3FC).Кто что может посоветовать?
Одессит
#2 Сообщение Одессит » Ср июн 03, 2009 4:11 pm
Нужно разобрать коробку, заменить, или восстановить корпус дифференциала, удалить все продукты износа из коробки, гидротрансформатора, охладителя. Ну и собрать все обратно.
AndrejKv
#3 Сообщение AndrejKv » Ср июн 03, 2009 11:14 pm
там в дифе сателлиты не покоцаны ? сталкивался с такой фигней, там качество было как будто их в песок из чугуния отливали.. :roll:
olegarhoff
#4 Сообщение olegarhoff » Чт июн 04, 2009 8:35 am
Значит все серьезней чем я думал.Просто сама коробка работает как часы..
olegarhoff
#5 Сообщение olegarhoff » Чт июн 04, 2009 8:38 am
AndrejKv писал(а):там в дифе сателлиты не покоцаны ? сталкивался с такой фигней, там качество было как будто их в песок из чугуния отливали.. :roll:
Не знаю,я пока туда не лазил.Машина то не новая,8 лет уже как от роду :D
Одессит
#6 Сообщение Одессит » Чт июн 04, 2009 8:48 am
Вибрация никак не будет зависеть от покоцанности сателлитов.
olegarhoff
#7 Сообщение olegarhoff » Чт июн 04, 2009 8:54 am
Одессит писал(а):Вибрация никак не будет зависеть от покоцанности сателлитов.
А в чашке коробки куда входит приводной вал никаких подшипников случайно нет?
Одессит
#8 Сообщение Одессит » Чт июн 04, 2009 8:59 am
Подшипники есть, но они находятся между дифференциалом и корпусом коробки. Вибрацию они не дадут, только гул, зависящий от нагрузки.
olegarhoff
#9 Сообщение olegarhoff » Чт июн 04, 2009 9:22 am
Одессит писал(а):Подшипники есть, но они находятся между дифференциалом и корпусом коробки. Вибрацию они не дадут, только гул, зависящий от нагрузки.
Возможно я неправильно выразился.Это скорее не вибрация а что то между гулом и хрустом в определенные моменты при добавлении газа. Если медленно и нежно вообще ничего нет.Если немного порезче давануть тогда появляется.
olegarhoff
#10 Сообщение olegarhoff » Чт июн 04, 2009 9:26 am
Больше похоже на кряхтение... :D
