Мицубиси Ланцер 1991г 1.5i
Lancer
#31 Сообщение Lancer » Пн ноя 17, 2008 12:07 am
У нас коробка F4A22, сколько примерно будет стоить ремонт и сами запчасти?
Игорь_Емельянов
#32 Сообщение Игорь_Емельянов » Пн ноя 17, 2008 9:17 am
Хороший вопрос. Работа - это смотря где. У нас - 10000 рублей со снятием и установкой. А вот по з\частям, вот так, заочно.....это к Кашпировскому, он так диагноз ставит. По телефону или проводам....
Enzo
#33 Сообщение Enzo » Пн ноя 17, 2008 8:04 pm
А можно вопрос: у меня при отключении разъема соленоидов действительно остается 3я и задняя. В этом случае предположительно в чем проблема? Гидроблок или компьютер, или и то и другое? Или не опрелелить и надо обязательно звонить сканером? :)
Игорь_Емельянов
#34 Сообщение Игорь_Емельянов » Вт ноя 18, 2008 8:03 am
Если остаётся 3я и задняя, то проблема может быть И в коробке И в компьютере. Если не 3я - ТОЛЬКО в коробке. Поэтому в вашем случае лучше всего проверить сканером, а дальше действовать по результатам.
Lancer
#35 Сообщение Lancer » Чт дек 04, 2008 10:53 pm
F4A21 что общее между 3 и задней передачей?
Игорь_Емельянов
#36 Сообщение Игорь_Емельянов » Пт дек 05, 2008 3:43 pm
Lancer писал(а):F4A21 что общее между 3 и задней передачей?
Аварийный режим.
Lancer
#37 Сообщение Lancer » Пн дек 08, 2008 8:52 pm
3 раза была полноценная задняя передача,2 раза третья передача переключилась почти нормально, стоило проехать задним ходом м и опять нету третьей, какие общие детали между третьей и задней передачей? есть ли общая связь между соленоидами, третья и задняя вместе хорошо работать не хотят, или третья или задняя
Lancer
#38 Сообщение Lancer » Пт янв 02, 2009 4:24 am
теперь задняя передача вообще пропала, помогите купить АКПП к моей машинке :cry:
Lancer
#40 Сообщение Lancer » Вт мар 10, 2009 11:49 pm
легко ли разборны и зборны клапана в этой акпп?
Lancer
#41 Сообщение Lancer » Вс май 17, 2009 12:18 am
Купили аварийную F4A22 за 200$ 96 года выпуска, вся дырявая, но клапанную площадку повреждения сильно не затронули,
хоть и пришлось что-то сверлить, что-то ровнять, к сожалению больше ничего не нашли. Поставили из нее себе клапанную площадку и масленый фильтр,
в итоге третья и задняя не появилась, но задняя стала, появляются чаще на холодный двигатель или иногда на горячий, но все равно дергается,
машина стала заметнее резче на разгоне. Думали заменить фрикционы, но в этой АКПП их 6,в нашей 4,значит другого размера, не подходят.
Lancer
#42 Сообщение Lancer » Пт май 22, 2009 11:46 pm
купили новый набор фрикционов и сальников,все обошлось 200у.е,заменили,собрали акпп,поставили,залили масло,завели,масло не ушло,хотя должно было,как было так и стоит,машина даже не пытается трогатся не на одной передачи,уже жали на тормоз и переключали селектор во все положения,ничего,что делать?
dedysik
#43 Сообщение dedysik » Вс май 24, 2009 10:20 pm
найти тех. документацию на коробку, изучить ее! разобрать коробку, проверить все по технологии от любой коробки. заменить изношенные и расходные (рем.комплект) детали. собрать(правильно!) и поставить коробку. после этих процедур можно задавать более или менее внятные вопросы, на которые можно получить ценные советы.
Lancer
#44 Сообщение Lancer » Пн май 25, 2009 6:16 pm
все ок,поченили,машинка на ходу,обкатываю новые фрикционы))))))))))
Lancer
#45 Сообщение Lancer » Пн май 25, 2009 11:42 pm
запчасти купил здесь http://www.pimenov.info/
