A140E
maxPRK
A140E
#1 Сообщение maxPRK » Ср май 13, 2009 7:10 am
Camry Gracia 5S-FE A140E
При включении заднего хода сильный удар, а иногда даже дергаться начинает, мне сказали что дифференциалу конец приходит.
Скажите пожалуйста чиниться это, меняется или как?? И по деньгам скока вылезет?
#2 Сообщение GEEPER » Ср май 13, 2009 7:25 am
Вряд ли это дифф...
maxPRK
#3 Сообщение maxPRK » Ср май 13, 2009 7:36 am
Ну как же не он, ведать там износ большой уже - даже люфт появился. Объясняю: стою на месте включаю D немного проехел остановился перевожу селектор на N потом на R и удар а иногда и несколько раз дергать начинает обратно перевожу селектор на N и опять на R и все удара нет задняя подрубается уже плавно - короче люфт, только вот где?? Подскажите!! А еще бывает едешь по прямой газ отпускаеш ну и как бы накатом идеш, потом газу немного и опять сначала толчек небольшой а потом разгон.
#4 Сообщение GEEPER » Ср май 13, 2009 7:39 am
ААААААААААААААААААААААААА.....................................
Ну дык тогда надо проверить привода на люфты и собственно дифференциал.
Залезть вниз и руками покрутить привода и их шарниры на входе в коробку
maxPRK
#5 Сообщение maxPRK » Ср май 13, 2009 7:50 am
Может ктонить поконкретнее подскажет!!
Кто нибудь встречался с таким??
maxPRK
#6 Сообщение maxPRK » Вт май 19, 2009 6:35 pm
А какие подушки вы имеете ввиду?? Которые опоры двигателя, недавно была заменена передняя подушка двигла, она идет с наполнителем какая то, ну вообщем заказывал оригинал, была заменена по причине вибрации от двигателя, вибра стала меньше но заднюю тоже нада менять - она такая же точно.
Так вот после замены подушки, удар стал сильнее при включении задней передачи, кстати в момент включения удар двигателя приходиться именно на эту подушку.
