DP0 буксует на 2 не тянет на 3 передаче
VNE
#1 Сообщение VNE » Вс июн 24, 2018 9:03 pm
Здравтсвуйте
Есть Symbol 1.4. Давление было в норме. Толчки на горячую были.
Поменял кольца в гидроблоке. Стояли с замками (что интересно даже на аккумуляторе). Поставил такие же новые PSA-шные. Собрал с щелчком (сразу подумал чтото не то, но решил проверить). 1 и задняя в норме. 2 3 буксуют, до 4 не дошёл.
Разобрал - рассыпался подшипник под ступицей фрикционов E2. Поменял, поставил на Glue green.
Собрал.
Разницы нет.
Давление теперь плавает при заводке на n p - 3.0. Потом опускается до 2,7. На D R - 4 и выше. При включении 2 передачи - давление 3,5.
Но такое ощущение что чтото мешает ехать. На 1 передаче разгоняется как надо, переходишь на 2 и как будто за хвост держат. А на 3 передаче вообще не разгоняется.
Фрикционы при последней разборке были в норме.
У кого какие мысли на этот счёт?
VNE
Re: DP0 буксует на 2 не тянет на 3 передаче
#2 Сообщение VNE » Вс июн 24, 2018 9:09 pm
Фотки пострадавших
KreedDynasty
#3 Сообщение KreedDynasty » Пн июн 25, 2018 2:50 pm
Можно обратиться в ЗФ мастер, они там уже сами все решат. Либо просто позвонить им, по телефону явно все скажут http://www.zfmaster.ru/ вот сайт
VNE
#4 Сообщение VNE » Пн июн 25, 2018 3:55 pm
Спасибо конечно.
Но врятли zf центр мне скажет почему у меня клинят скорости.
А вот местные бывалые пользователи наверняка имеют предположения что может давать такой эффект.
Напомню - 2 буксует 3 не тянет при переключении на нее просто поддерживается скорость с тенденцией к снижению. Но не буксует. Т.к. обороты не поднимаются а мотор захлебывается при нажатии педали газа в пол.
Подскажите что нибудь.
Dyukanm
#5 Сообщение Dyukanm » Ср июн 27, 2018 7:26 am
И внутренний голос мне подсказывает что следующим будет сгоревший пакет.С в Г.Б. накосячил.
VNE
#6 Сообщение VNE » Ср июн 27, 2018 10:49 am
Буду искать. Есть еще вариант продуть корпус акпп из компрессора. Там где прилегает гидроблок.
Подскажите что можно сделать с поршнями в гидроблоке, чтобы под своим весом двигались. А то они у меня как то не очень легко шевелятся. Может наждаком 0 их?
VNE
#7 Сообщение VNE » Сб июн 30, 2018 10:10 pm
Заметил что в коробке некоторые подшипники черные с одной стороны - это нормально или они перегреты и их надо менять?
VNE
#8 Сообщение VNE » Чт июл 05, 2018 11:26 pm
Всем привет
Сегодня в очередной раз разобрал крышку. Попробывал покрутить барабан который виден когда вынимаешь всё что вынимается из под крышки и обнаружил что налево (вперед) крутится туго руками, и всё туже и туже как будто пружину накручивает а на право (назад) крутится легко.
Может ли так влиять например лента?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 27 гостей
