Толкается 4HP24 с 1 на 2
AndreyA.A.
#1 Сообщение AndreyA.A. » Пт янв 27, 2012 4:08 pm
Всем доброго времени суток!
Имеется коробка ZF4HP24, стоит на ауди, проблема в том, что при переключении с 1 на 2 передачу чувствуется толчок. Условия когда проявляется:
1. Температура двигателя до 60, затем практически пропадает (крайне не заметно) и дальше уже после 15 минутного простоя в пробке, т.к. когда двигатель и коробка хорошо нагрелись (температурный режим двигателя в порядке).
2. При езде в натяг, когда низкие обороты от 1000 до 1500 ощущается наиболее сильно, когда даешь больше газу и резче разгон переключает плавно.
При этом с 2 на 3 и с 3 на 4 и обратно проблем нет, все происходит плавно и незаметно, на месте при переключении положений ударов нет. В "D" и в "R" машина катится при отпущенной педали тормоза.
Жидкости АКПП в системе не хватает около 300-400 грамм.
Буду очень благодарен за ответы и предположения, начиная от банальных :o
AndreyA.A.
#2 Сообщение AndreyA.A. » Сб янв 28, 2012 3:29 pm
Какие мнения, ребята?
шатун
#3 Сообщение шатун » Сб янв 28, 2012 4:25 pm
чуть больше информации хотелось бы. год машины? пробег? делалось что с коробкой или нет? когда последний раз меняли масло? если это какая-нибудь а8 94 года издания и коробка еще не перебиралась- то это просто отличное для нее поведение. (ну так, для примера)
vitek9603
#4 Сообщение vitek9603 » Сб янв 28, 2012 5:07 pm
Плиту надо ворошить. Может пружина подсела, было такое в практике давно, были заменены 3 пружины из нормального донора. И все
Тел. +7(495)740-59-82
Сайт: https://transpeed.ru
AndreyA.A.
#5 Сообщение AndreyA.A. » Сб янв 28, 2012 5:46 pm
Почти угадали - А8, 95 год, пробег около 225000 км. Масло последний раз менялось тысяч 80 назад еще предыдущим владельцем. Вместо рекомендуемого заводом LT 71141 там залито "желтый шелл для АКПП из бочки" подробнее выяснить, что это за масло, не удалось.
Донор для плиты нужен именно с 4эйчпи24?
vitek9603
#6 Сообщение vitek9603 » Сб янв 28, 2012 10:57 pm
Честно сказать даже не знаю. Надо потмануалам рыскать и смотреть где одинаковый размер пружин есть.
шатун
#7 Сообщение шатун » Вс янв 29, 2012 9:53 am
А я бы для начала вскрыл поддон и посмотрел на масло и количество стружки. 225000 это сурьезный пробег. да и годы...
AndreyA.A.
#8 Сообщение AndreyA.A. » Вс янв 29, 2012 11:46 am
Ок, тогда залью лт71141, заменю фильтр, гляну сколько стружки, отпишусь. Спасибо!
