Шум при запуске двигателя
boom
#1 Сообщение boom » Вт фев 19, 2008 11:27 pm
Здраствуйте! Собрался покупать авто с коробкой автомат...
При запуске двигателя, в первую секунду его работы слышен металлический шум (похожий на залипание бендикса статера)...Но хозяин утверждает, что это насос автомата качает масло :?: .
Подскажите, так ли это и чем может грозить...??
Авто: Nissan Almera 1.6 N15
#2 Сообщение KOYT » Ср фев 20, 2008 3:24 pm
Полный бред! Если с коробом и ГДТ все нормально, то никаких звуков при запуске двигателя быть не должно.
boom
#3 Сообщение boom » Чт фев 21, 2008 10:40 pm
Спасибо за ответ. Уточнение: Неприятный звук при пуске только холодного мотора...На прогретом все ОК. Машина в движении..на мой взгляд (на автомате ранее не ездил) , без проблем: передачи переключаются нормально, перегазовок нет, дерганий тоже нет.
Так что особых опасений уже нет, но может кто сталкивался...Может и не коробка, токда что? Интересно все-таки...
ruslan_od
#4 Сообщение ruslan_od » Пт фев 22, 2008 9:01 am
По всей вероятности шум может издавать растянутая цепь двигателя. У меня было подобное на моём авто, Nissan Presea с SR 18 DE. А акп здесь не причём.
Vitalik
#5 Сообщение Vitalik » Пт фев 22, 2008 5:10 pm
Если только на холодной авто, то это бендикс стартера не отходит.
Про насос АКПП - это бред :D .
