уровень масла в АКПП U140E
vjwfhn
#1 Сообщение vjwfhn » Пт окт 21, 2011 4:19 pm
Подскажите, пожалуйста, как замерять уровень масла в АКПП U140E
— На заведенной машине после прохождения селектором переключения передач по всем режимам поставить на "N" ? или "P" ?
— Проверять предпочтительней на холодной или прогретой коробке?
— Какая температура должна быть у коробки, чтобы проверять на "холодную" ?
— Какая температура должна быть у коробки, чтобы проверять на "разогретую" ?
— Что делать, если на прогретой коробке уровень масла находиться по верхней метке прогретого интервала, а на "холодную" -на кончике щупа ( это в самом начале, как только завел машину, прогнал по режимам и поставил на нейтраль. Температура воздуха примерно 10 градусов.)
Меркул
#2 Сообщение Меркул » Пт окт 21, 2011 5:01 pm
Завёл - проверил: не ниже нижней риски, проехал по прямой примерно 20км: не выше верхней, и не забивай голову.
Вся жизнь МАТРИЦА
Коробас
#3 Сообщение Коробас » Сб окт 22, 2011 7:41 am
На горячую (15-20км непрерывная поездка), в паркинге, на РОВНОЙ площадке, при заведенном двигателе. Но может полностью и не прогреться, поэтому если уровень масла находится даже на MIN в горячей зоне, то это уже будет нормально.
АКПП-Сервис Петрозаводск
Александр Потапов
г. Петрозаводск
т. 8 (8142) 63-49-00
8 (8142) 33-00-63
http://www.akpp-ptz.ru
vjwfhn
Спасибо огромное всем!
#4 Сообщение vjwfhn » Сб окт 22, 2011 11:31 am
