Nissan Murano
DIMAN52RUS75
Nissan Murano
#1 Сообщение DIMAN52RUS75 » Пт июл 22, 2011 9:51 pm
у кого есть хоть какая-то инфа по ремонту CVT Murano(америкос).Достала гадина.А то устал уже снимать.Сегодня умудрился за 2 часа ее выдрать.Перестает отзываться на газ и заходит в аварию.Пишет.что соленоид"А"неисправен.Менял-не помогает.Неужели придется всетаки менять вариатор?
#2 Сообщение arsas » Сб июл 23, 2011 3:35 am
А проводку-то проверял ? Так можно и пять вариаторов подряд поменять :) если в проводке неконтакт.
DIMAN52RUS75
#3 Сообщение DIMAN52RUS75 » Сб июл 23, 2011 4:04 pm
arsas писал(а):А проводку-то проверял ? Так можно и пять вариаторов подряд поменять :) если в проводке неконтакт.
все проверял.Все в норме.Пока холодная все работает,но как только нагреется--небольшой удар в трансмисии,перестает отзываться на газ и ошибка по соленоиду.Но стоит выключить зажигание и включить зразу же снова,все опять приходит в норму.
DIMAN52RUS75
#4 Сообщение DIMAN52RUS75 » Вт авг 16, 2011 8:32 pm
ха ха ха.Я их всетаки добил.Уехали обе лучше новых
_s-s_
#5 Сообщение _s-s_ » Ср авг 17, 2011 12:29 am
Ну если не секрет,поделись чего недоглядел?
C Ув. Стас
#6 Сообщение arsas » Ср авг 17, 2011 1:24 am
Ставлю на гидроблок.
Ю
#7 Сообщение Ю » Пн авг 29, 2011 10:35 am
Гидроблок +1 8)
ssr
#8 Сообщение ssr » Сб май 19, 2012 3:08 pm
такая же фигня,как нагревается встаёт в аварию,насос новый поставили,без изменений,куда капать? плиз
_s-s_
#9 Сообщение _s-s_ » Сб май 19, 2012 10:25 pm
ssr писал(а):такая же фигня,как нагревается встаёт в аварию,насос новый поставили,без изменений,куда капать? плиз
стесняюсь спросить гб нью?
C Ув. Стас
ssr
#10 Сообщение ssr » Сб май 19, 2012 10:51 pm
по симптомам и ошибкам грешил на насос,при снятии и дефектовке клапан насоса был выработан подклинивал в корпусе(еле вытащил)поменял на ремонтный(сонакс комплект)собрал,всё без изменений,проезжает 1-2км и встаёт в аварию,на газ не реагирует,вкл зажигание выкл,снова едет,затем уже и эти манипуляции не помогают,пока не остынет г.б не менял,соленоиды по сопротивлению норм вроде,клапана без износа и закусываний,вот и думаю гидроблок теперь менять?больше вроде и нет ничего в варике
P.S Я не мастер по ремонту,не пинайте сильно,просто сам всегда чиню свои машины и всю остальную технику(гидро-снего -квадро :) )подскажите где капать
#11 Сообщение Baberr » Сб май 19, 2012 10:57 pm
хорошо расверлиный гб не плохо работает
ssr
#12 Сообщение ssr » Сб май 19, 2012 11:19 pm
Baberr писал(а):хорошо расверлиный гб не плохо работает
да вроде все штоки хорошо ходят, задиров и следов износа нет,что сверлить?
_s-s_
#13 Сообщение _s-s_ » Вс май 20, 2012 11:40 am
отдай гб на восстановление или меняй
C Ув. Стас
ssr
#14 Сообщение ssr » Вс май 20, 2012 7:32 pm
_s-s_ писал(а):отдай гб на восстановление или меняй
поделившихся своей интеллектуальной собственностью готов отблагодарить материально,кто реально в теме напишите свой тел. в личку.
lidermotors
#15 Сообщение lidermotors » Вт июл 31, 2012 3:10 pm
После ремонта тоже самое происходит.
Как только нагреется не едет.
Клапан на насосе разработали.Гидроблок меняли на б.у., не помогло.
Подозрения на насос, гидроблок, ЭБУ.
Кто может подсказать, у кого есть инструмент соннакс для насоса, ну и для гидроблока, или кто это может сделать естественно работа оплачиваемая.
Заранее спасибо.
